RikiRlis вне форума RikiRlis
Старый #1   21.12.2016, 14:20
По умолчанию Перебрал двигатель, а неисправность не ушла
Добрый день. Начну с самого начала, была ошибка Р304(обнаружены пропуски зажигания в 4-м цилиндре), сначало проверил катушку, целая потом проверил форсунку, рабочая, после замера компрессии была 1-2 отм. (с погрешностью прибора)(ост не мерил так как все равно надо было снимать ГБЦ), после вскрытия клапанной крышки и выставления меток, не совпадала меток на выпускном распредвалу. Но я все равно разобрал весь двигатель так как кушал масло. Вовремя разборки было замечено что все выпускные клапана в черном нагаре. Заменил цепь ГРМ , поменял кольца, МСК колпачки. Собрал двигатель, а проблема практически такая же при переключении на 2-3-4 передачу двигатель не тянет. На ХХ все работает в идеале, выхлоп не имеет запах бензина или масла. Проверил метки , все совпадает в чем может быть еще причина. Чек не горит, нагар на свечах нормальный. компрессию еще не мерял, да и за 20-ть км не мог прогореть клапан В чем еще может быть причина уже потерялся куда залазить?
Последний раз редактировалось RikiRlis, 21.12.2016 в 14:36.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   21.12.2016, 15:37
RikiRlis, думаю тебе в тему про Не тянет надо. Проверь и передерни все разъемы что в доступе и протяжку масс.
Старый #3   21.12.2016, 16:00
vitalliy, Если Вас не затруднит дайте ссылку, просто еще не могу разобраться на форуме на поиск бред выдает
Старый #4   21.12.2016, 16:05
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F2%FF%ED%E5%F2
Как правильно пользоваться поиском тоже есть темы.
