21.12.2016, 12:08
Бесключевой доступ.Неожиданная и непонятная проблема.
День добрый. X-Trail NT31,правый руль
Перестал работать бесключевой доступ в авто. Заменил батарейку. Ничего не изменилось.
Что имеем:
Брелок-пульт яйцевидный,кнопки-открыть/закрыть. На пульт не реагирует. На нажатие кнопок на всех 3-х дверях не реагирует.
А вот с ключа заводится без проблем. ЦЗ работает и изнутри и снаружи при открывании ключом. Если раньше забыл брелок,нажал на кнопку двери,то пиликал сигнал. Сейчас при нажатии на кнопку ничего не звучит.
И еще. Внутри на панели приборов мигает сигнал( красная машина с ключом).
Подскажите в каком направлении двигаться?
21.12.2016, 13:22
vkudakov, поставь батарейку дюрасел или что нибудь хорошее, не экономь на них. Форм фактор 2032 должен быть(должен быть написан внутри).И напряжение замерь в батарейке. Если меньше 3 вольт сразу в помойку.
Сигнал не пиликает. Не видит метку вообще.
Второй комплект ключей есть кстати?!
21.12.2016, 13:39
Сообщение от vkudakov
Авто не видит ключ. Что-то с ключом (уронили, слабая батарейка). Попробуйте вторым комплектом (если есть).
21.12.2016, 13:50
Батарейка новая Duracell(2025). Второго брелока нет,только ключ.
Добавлено через 54 секунды
Брелок не ронял. Он даже в резиновом чехле.
Последний раз редактировалось vkudakov, 21.12.2016 в 13:50.
21.12.2016, 14:20
vkudakov,
Не работает блок I-KEY.Смотреть сканером и т.д....
21.12.2016, 14:21
Без сканера можно предварительно посмотреть?
21.12.2016, 14:27
vkudakov,
Если только предохранители проверить.
21.12.2016, 14:42
Предохранители целые. Да уж. Вот тебе и японское качество. Не ожидал такой подставы. Ни с того ни с сего отказал такой важный блок.
21.12.2016, 14:57
Скинь клемму на 30 мин, может поможет.
У тебя не работает транспондер. В брелке ли проблема, или в машине что, это надо сканером смотреть.
Ключ вроде как PCF7936.433 MHZ, но лучше у дилера всё делать.
21.12.2016, 15:40
Аккум. скидывал,не помогает. У дилера не смогу взять. У меня правый руль. У нас разные ключи. Они точно не подходят. Люди уже проверяли
