zazkin вне форума zazkin
Старый #1   20.12.2016, 23:09
Лампочка Нужна консультация спецов
Доброго времени суток форумчане! Являюсь обладателем nissan pathfinder r51 2007 года дизель 2,5. Авто из Италии и двигатель не самый лучший от Рено... к сожалению не знаю от какого. Суть проблемы описываю ниже:
Живу в болгарии и встречаются горы, ехал я как то в горах и на подъеме машина стала тупить, вернее уходить в аварию коробки... на 2-ой передаче свыше 2000 оборотов не поднимала, останавливался, глушил двигатель, запускал и ехал дальше как ни в чем не бывало... по приезду в город поехал к местным "мастерам" (к сожалению их тут нет) они приговорили датчик давления топлива. Хорошо, я его купил и поменял и как бы заодно решил вырезать катализаторы. получаю авто езжу до полного прогрева и машина просто глохнет. Хорошо, поехал на сервис где все почесали голову и решили, что надо мне ехать к офицалам. Приехал и мне говорят что нужна перепрошивка мозгов. перепрошили. Приезжаю за авто, начинаю ее тестить... тут у меня началось подозрение что машина потеряла динамику... но вроде не глохнет, и едет. проездил я так неделю, но понимал что с динамикой что -то не то. Заглянул как-то под капот и вижу патрубок справа висит в воздухе! Облазил все что можно было и не нашел откуда он. шел он из под двигателя и на верх и просто висел. Поехал к сервисменам. Приезжаю, открываю капот, патрубка нет! потерял! Сказал что такого не должно быть и они стали искать его входные и выходные отверстия, чего к сожалению не нашли! Я перерыл весь интернет но не смог найти все магистрали патрубков. в общем сейчас катаюсь, машина динамику иногда меняет в лучшую сторону, но закономерности нет. Подумал может патрубок с турбины? но тогда у меня уходило бы масло?! Дизеля расход средне 9,7. иногда при быстром разгоне из трубы дым черный. пару раз было еще такой момент - еду скорость 90-80 и хочу набрать скорость, нажимаю педаль, и появляется детонация а мотор при этом даже не увеличивает скорость вращения, педаль бросаю и снова жму, она подхватывает. Компьютер не дает ошибок. ни мой карманный ни сервисный сканер.
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #2   20.12.2016, 23:24
Сообщение от zazkin Посмотреть сообщение
от Рено V9X трёх литровый, YD25 2,5 литровый но он не от Рено.
Старый #3   21.12.2016, 00:04
SVVAYL, прости не сразу въехал в ответ, именно 2,5 а про Рено сказали у офицалов. а какой двигатель я не знаю. може в Италии свои движки
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #4   21.12.2016, 00:15
С патрубком явно о чем то умалчиваете. Скорее всего ваши горе сервисмены оставили какой то патрубок под капотом, а потом горе владелец его из под капота с "двигателем рено" не вытащил вовремя.
Старый #5   21.12.2016, 00:25
Lisina, да я его не вытащил. он шел из под двигателя снизу... не выдирать же его? все что смог посмотреть - я посмотрел и не смог увидеть откуда он растет... решил что раз неделю проездил то он ни куда не денется но вот увы случай, что как только в сервис поехал он и выпал. я понимаю что критика самый легкий способ общения! поверь я тоже много чего понимаю в авто, но вот к сожалению дизель турбированный у меня первый. И нужен дельный совет
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #6   21.12.2016, 07:32
zazkin, занятная история. Только вот не понял: какой "дельный совет" Вы хотите здесь получить?
Старый #7   21.12.2016, 07:48
может у кого есть схема всех магистралей под капотом?
Старый #8   21.12.2016, 08:24
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #9   21.12.2016, 08:25
На клапане управления турбиной все трубочки на месте?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #10   21.12.2016, 08:44
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Так он говорит что шланг справа я вначале подумал шланг вентиляции но он слева
