27.06.2008, 13:13
Стук при торможении.
У меня такая проблема, когда авто идёт накатом практически при полной остановке, при не полном нажатии педали тормоза идет стук в правом переднем колесе, или же начинаеться когда проедишь по колдобинам, когда снимаю диск и ставлю обратно всё пропадает,потомснова начинаеться как попадаю на колдобины,скорее всего диск сходит с места( что делать,до этого таких проблем небыло,может дискам хана пришла? поменял колодки новые оригенал,рычаги в сборе оригенал, всё равно стучит(((
27.06.2008, 15:38
Посмотри,не зедевают ли где противоскрипные пластины и какая изношенность диска-если сильно изношен можен задевать кромкой об колодки,диск болтаться не может т.к. он прикручивается гайками вместе с колесом.
28.06.2008, 01:54
а у меня другая проблема: когда сдаю назад, жму на педаль тормоза в этот момент происходит единовременый стук, остановился. Включаю первую, проезжаю пол метра вперед, торможу(тут все тихо), включаю опять заднюю, качюсь назад, снова жму на тормоз и опять этот единовременый стук..что такое понять не могу.
28.06.2008, 03:28
У меня такая-же фигня - слесаря говорят, что тормозной суппорт перебирать надо, это он стучит.
28.06.2008, 11:25
Сообщение от murzik
лучшебы они сказали, что обо что стучит, что в нем перебирать незнаю..
28.06.2008, 16:57
Не пойму в чем дело . Трогаюсь с места и потихоньку торможу . Слышен вроде в заднем колесе какой то скрежет . Как будто что то отвалилось и чертет по барабану. Затем стоит проехать метров 200 и затормозить скрежет пропадает . В течении дня его нет . Появляется тока когда авто ночь постоит .
29.06.2008, 12:17
Сообщение от Canber
такаеже фигня!забил! помойму это нормально!
29.06.2008, 14:50
Может когда машина ночь постоит барабан покрывается ржавчиной и из за нее такой скрежет ? Потом она стирается и все нормально . Просто я на даче заметил как после ночи передние диски полностью покрылись ржавчиной из за сырости .
30.06.2008, 09:42
Crazyik, может просто колодку срывает со своего места и она стучит?
PS. у меня тоже что-то похожее
30.06.2008, 12:17
Сообщение от grek_ssau
была такая мысль, проверить не смогли, но по звуку колодка люфтит, при торможении назад сдвигается противоположную сторону.
