18.12.2016, 19:10
кондиционер отказал
ни что не предвещало отказа,ни шумов не перебоев не было, перестал просто работать! Давление в сиситеме есть! нажимаешь кнопку, включение идет,а кондей не включается. В чем причина может кто подскажет?
18.12.2016, 19:26
1. Температура ниже пороговой.
2. Вышел из строя датчик давления.
3. Обрыв термопредохранителя на обмотке муфты или её обрыв.
Во всех случаях никакой индикации о том что компрессор не включается нет.
19.12.2016, 11:41
Так вроде бы ниже +4 по цельсию (если память не изменяет) компрессор кондея и не должен включаться (для дорестайла). Не лето на дворе.
19.12.2016, 13:54
обычно после мойки в любую погоду включал чтоб стекло отпотевало было все гуд!!! и при - +
19.12.2016, 14:16
Сообщение от belkaxii
Включал - что?
19.12.2016, 15:11
Сообщение от qaz-kdf
Вроде, где-то в мануале написано, что ограничивает с -7*С, по крайней мере в -5*С у меня компрессор включается.
Может такое быть, если давление в системе падает, даже, если оно вроде есть (шипит - надавив на золотник). Если комплектация с задним кондеем - то могут подтравливать прогнившие трубки. Было у меня такое, лето отъездил, вроде все нормально, хотя было шипение под бардачком, но немного холодило, ближе к зиме, к нулевым отметкам кондей перестал включаться, хотя давление в системе было, по весне кондей снова заработал, короче, закон физики - при охлаждении газ сжимается, давление падает ниже возможного для включения кондиционера, особенно, если его уже там мало. В итоге трубки заменил на рвд (не стал глушить контур)
19.12.2016, 16:03
 ниже +4 по цельсию
Простите, наврал.
Функция охлаждения воздуха доступна, только
если двигатель работает, а температура
наружного воздуха выше -2°C.
