17.12.2016, 20:42
Лампочка PS на приборной панели
Подскажите плиз. лампочка PS должна загораться при включении зажигания?
Озадачила меня жена, говорит загорается лампочка PS, когда включаешь зажигание. После запуска двигателя тухнет, усилитель руля работает нормально. Но меня уверяет, что раньше вообще она не загоралась никогда. Какое поведение лампочки нормальное?
17.12.2016, 21:34
Мурзилку читать не пробовали?
Сигнализатор неисправности электрического
лителя рулевого управления включается к
включения зажигания (положение «ON»
запуска двигателя сигнализатор гаснет. Этознг
что электрический усилитель рулевого управш
исправен.
Если данный сигнализатор горит при работам
двигателе, это может означать наличие неииш
ности электрического усилителя рулевого упран^
ния. Обратитесь на сервисную станцию офици
ного дилера NISSAN для проверки электрически
усилителя рулевого управления.
Включение данного сигнализатора во время рай
ты двигателя свидетельствует о прекращении раб
ты электрического усилителя рулевого управш
Однако при этом сохраняется контроль над рук
вым управлением автомобиля. Это приведи
возрастанию усилия на рулевом колесе, особе
на крутых поворотах и при низкой скорости двщ!
ния.
См. также раздел «Система динамической ста!»
лизации (ESP)» в главе «5 Пуск двигателя и в
04.01.2017, 20:14
YuriyKh , Не знаю откуда сие цитировалось, но с трудом допёр. Сегодня сам столкнулся с подобным. На морозе вдруг после заведения загорелась эта лампочка и на руле усилия понабились. Не оказалось под рукой мануала, а необходимость поездки не позволила спокойно разобраться. В итоге проехал изрядное расстояние с этой неисправностью. Но потом при повторном заведении лампочка погасла сама, но вот осадок остался на душе. Смог ли я что повредить если ехал с неисправным электроусилителем руля?
04.01.2017, 20:22
petlyra, только если мышцы живота, рук, плеч.
Криминала в этом ни вижу. Возможно в момент просадки напряжения на старте, выскакивание разных ошибок.
У самого сегодня 4вд загорелось, еле завёлся. Сразу повторный пуск и ошибка исчезла-пробуй заглушить и завести заново машину.
05.01.2017, 01:17
Сообщение от petlyra
Я как бы не скрывал. Руководство которое прилагается к авто...
05.01.2017, 05:22
petlyra, аккумулятор попробуй проверить. Может в нем дело.
06.01.2017, 09:04
Сообщение от YuriyKh
Видимо, корявая попытка обработать текстовым редактором скан "Руководства" без последующего редактирования. Скан на этом форуме как раз с подобными огрехами в конце строк, с которыми FineReader, например, сам не справится.
У меня в типографском "руководстве", шедшем с машиной, ничего подобного нет.
06.01.2017, 11:40
Сообщение от Severjanin
Нет...просто скопировал неудачно текст.
Вот как это выглядит.
06.01.2017, 14:16
 Видимо, корявая попытка обработать текстовым редактором скан "Руководства" без последующего редактирования. Скан на этом форуме как раз с подобными огрехами в конце строк.
Выложил бы сам корректную обработанную версию. Чем разглагольствовать о работе файнридера.
YuriyKh, не парься. Там и так все если нужно, все читаемо.
Severjanin, кстати что у тебя в подписи означает SVT?
Откуда: Нягань; Авто: Nissan X-trail Т-31, 2012, MR20, SVT
Последний раз редактировалось Halera078, 06.01.2017 в 14:16.
07.01.2017, 14:38
Мороз под -30. Снял аккумулятор на зарядку. Поставил. PS. PS загорается в том числе из за плохого контакта в разъеме плюсовой клеммы аккумулятора (где 3 100а предохранителя и 1 на 80а). Пошевелил- неисправность ушла.
