антурик 33 вне форума антурик 33
Старый #1   17.12.2016, 16:25
По умолчанию что за разъём
Всем привет!
Обнаружил вот этот зелёный штекер и разъём отсоеденёнными...Соединил...Вроде ничего не изменилось. Сколько так ездил - не знаю
Что это и за что отвечает?
Находится сверху справа дв-ля(по ходу) и сзади крышки(где цепь и т.д.)
Изображения
Тип файла: jpg Фото0015.jpg (36.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0016.jpg (38.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0017.jpg (38.4 Кб, 29 просмотров)
Старый #2   17.12.2016, 16:56
Ну, если ничего не изменилось и все устраивает в поведении автомобиля - смело езди дальше.
Вообще-то это разъем клапана управления изменением фаз ГРМ. То есть у тебя эта система не работала и (если ничего не изменилось) не работает дальше. Вообще это очень плохо для динамики автомобиля.
И что, "чек" не горел?
Старый #3   17.12.2016, 17:06
Спасибо, Alex Puff!
Чек не горел
Да, собственно, я ещё и не ездил после присоединения разъёма
Копался под капотом - обнаружил, просто завёл , погазовал и всё
Может так и купил 1 год назад
А может мастера не воткнули (в июне), когда делали мотор
Старый #4   17.12.2016, 17:12
Возможно и так и так. В любом случае ремонтникам руки оторвать.
Посмотри, при резком ускорении - будет ли подхват? Должно быть заметно.
А вообще - "чек" работает?
Старый #5   17.12.2016, 17:30
Да чек работает
Если завтра заведусь, то попробую на подхват
Просто сегодня авто отказалась заводиться ВАЩЕ(-12гр) и это с новой АКБ!!! только свечи залило
Поставил старые и кое-как...Но это другая тема
Вот и лазил под капотом, чего-то пытаясь углядеть
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #6   17.12.2016, 22:24
Alex Puff, Алекс сам экспериментировал, ездил с отключённым клапаном ввт, чек не загорался, тяга была ровная, без подъемов. В принципе если не с чем сравнить то и не поймёшь работает оно или нет.
С подключённым от 3000 тыс вроде подъем идёт.
Старый #7   19.12.2016, 10:19
Вот и я, честно говоря, пока не понял , есть ли разница...
Покатаемся - посмотрим
Старый #8   21.12.2016, 14:20
Всё-таки вроде порезвее стала... или самовнушение?..ХЗ
А легко ли снять почистить этот клапан?
Всё же так долго не работал, может подзабился закоксовался...
И ещё вдогонку вопросик: а могут быть проблемы с утренним запуском двигателя из-за него?
Старый #9   21.12.2016, 16:57
антурик 33, только если муфту провернуло под давлением включённого клапана и она не вернулась назад. Но это почти фантастика.
Клапан отвечает за доворот до 30градусов муфты впускного распредвала. Оно на приём и расход топлива повлияет больше.
У себя его тестил. С подключённым до 100км/ч вышло 10.8 сек
С отключённым 12.5 сек.
Замеры производил в программе торг про. Есть там опция замер времени разгона до 100км/ч
Пока другую прогу и кабель не нашёл, чтоб увидеть показания впускного распредвала.
Старый #10   21.12.2016, 18:03
Спасибо, Halera078!
Ну а почистить его хоть стоит?
