![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
17.12.2016, 10:43
Проблема с форсункой
Всем привет.
ПАТ 2007 года. Троит.
Залез под капот, а там форсунка вся в солярке.
Кто нибудь в курсе что делать?
Форсунки менял 2 года назад.
Может из-за этого.
17.12.2016, 11:06
Фото форсунки приложил.
Может там чего выкрутилось?
Потому как она на горячую работает.
Но в салоне солярой воняет.
17.12.2016, 11:29
может просто сальник потёк,и там масло,а не солярка ?
если солярка,то возможно плохо затянули болт пустотелый обратки и солярка шла в двигатель.
надо разбирать (снимать клапанную крышку) и смотреть.
17.12.2016, 11:34
А где этот болт?
17.12.2016, 12:00
Сообщение от gr1047
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А где этот болт?
под клапанной крышкой трубка обратки,она подходит к каждой форсунке,затягивается к ней с помощью пустотелого болта.
https://www.drive2.ru/l/456011728455467111/
вот ссылка как я менял
17.12.2016, 12:34
Сообщение от gr1047
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Фото форсунки приложил.
То что у тебя на фото не смертельно,у меня так же,расход масла в норме.
Эта течь на вонь в салоне, роли не играет.
Кончил дело - слезай с тела.
17.12.2016, 13:20
судя по фото течет сальник,а это болезнь на этих моторах,со временем резинка дубеет и начинает пропускать масло-потеть.
запах солярки с этим замасливанием не связан,ищи откуда он.
вот почему троит,это другой вопрос,тем более,что форсы ставил новые 2 года назад.
17.12.2016, 15:20
Сообщение от gr1047
Надо было менять сальники вместе с форсами я у себя поменял эти сальники года два или три сухо правда форсы не менял
18.12.2016, 07:11
Про сальники понял.
Правда их тоже менял. Комплектность брал тут, на форуме.
Сейчас разберу. Посмотрю.
А не может это из под форсунки давить, из-за колечка? Если да, то дефект будет похож на мой?
Сообщение от ant19on64
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) То что у тебя на фото не смертельно,у меня так же,расход масла в норме.
Понял, но в салоне солярой воняет.
Добавлено через 14 часов 59 минут
Разобрали. Оказалось что сальники задубели и бежит масло.
Т.е. это не соляра. Ищу источник запаха. В любом случае спасибо всем ответившим. ))
Последний раз редактировалось gr1047, 18.12.2016 в 07:11.
18.12.2016, 07:38
Сообщение от gr1047
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Разобрали. Оказалось что сальники задубели и бежит масло
Смотрел у себя архив менял два года назад сальники пока всё нормально
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
