![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
13.12.2016, 18:20
Температура двигателя не поднимается выше 50 градусов..
Добрый день, опишу проблему моей Альмеры... Как то попал на машине в ДТП, не слишком серьезно, но помял оба радиатора, менять не стал, так как они просто погнулись, жидкости не вытекли. Со временем они перетерлись, в итоге заменил радиатор охлаждения двигателя, а вот радиатор кондиционера просто вынул.
После этого заметил, что температура двигателя не повышается выше 50 градусов.. Если еду - то держится 50, иногда повышается до 60, но не более, когда останавливаюсь - возрастает, но при езде снова падает до 50.
Температура воздуха из печки реально чуть теплая, то есть реально двигатель прогревается до 50 градусов примерно..
У кого-то было такое? В чем может быть дело?
Машина 2004 года выпуска.
13.12.2016, 18:26
AnBogdan, вообще тут радоваться надо, ведь согласно законам чем выше разница температур между охладителем и нагревателем, тем выше КПД, поэтому я думаю, что тут нет причин для беспокойства, а есть причины для радости ))) По сути надо смотреть термостат. Или уровень антифриза и наличие воздушных пробок. А по еще бОльшей сути тут это уже обсуждалось и в поиске можно найти, при желании.
Последний раз редактировалось supras2302, 13.12.2016 в 18:54.
13.12.2016, 18:52
Сообщение от supras2302
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) тут радоваться надо
чему радоваться то ?))на улице мороз такой и машину не прогреешь с такой температурой..скорее всего воздушная пробка у тебя если не давно менял радиатор
13.12.2016, 20:41
AnBogdan, 1-термостат поменять. Проще некуда. Не закрывается.
Либо датчик температуры неисправен.
13.12.2016, 22:44
Сообщение от Halera078
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) датчик температуры неисправен.
Ога. Из за неисправного датчика температуры воздух чуть теплый из печки дует?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) AnBogdan, 1-термостат поменять. Проще некуда. Не закрывается.
Даже при неисправном термостате через какое то время, после хорошего прогрева, когда антифриз пойдет по большому кругу, печка должна начать нормально греть.
Последний раз редактировалось supras2302, 13.12.2016 в 22:44.
13.12.2016, 22:52
supras2302,
Ну я той зимой с заклинившим в открытом состоянии термостатом когда минут 10-15 проехал со скоростью больше 70км\ч стал мерзнуть и стрелка температуры опустилась ощутимо.
А так по пробкам вполне себе норм тепература из печки, только когда в холодную садился, подольше тепла ждать приходилось. :D
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
13.12.2016, 22:53
С чем мы обычно сталкиваемся после замены ОЖ?Я тоже думаю,что завоздушило...сам недавно радиатор менял,и выпускал пробку
К стати ,для сведения...нынешние "оригинальные"патрубки Ниссан та еще какашка ![Evil](images/smilies/classic/evil.gif)
Немного поджал посильнее хомутом и треснуло в мороз...
Не выкидывайте старые....
13.12.2016, 23:43
Закрыто, ибо обсуждалось и темы есть...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
