Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II |
13.12.2016, 10:16
Вариатор на исходе...
Приветствую всех! Прошу помощи у знатоков. Авто Теана J32, полный привод,2,5-двигатель. Симптомы следующие: Периодически дергается при троганье с места, далее двигатель перестаёт реагировать на газ на всех режимах (P,R,N,D,L), только катится (похоже на аварийный режим).Ошибки выдаёт: 0171 и 0868 (других ошибок нет). Далее подключаю ЕЛМ 327,захожу в программу cvt z50 и сбрасываю ошибки, потом глушу машину, опять завожу-и всё ок-газует ,едет, но через некоторое время всё возвращается. Фотку с показаниями прилагаю. Может кто сталкивался? Заранее благодарю! IMG-20161130-WA0000.jpg
13.12.2016, 21:00
13.12.2016, 23:15
Приветствую товариши! Сегодня снял поддон, фильтр, и коментарии излишни! Варик приказал долго жить!
14.12.2016, 01:12
Это ещё не криминал. Для машины с начала 2008 года.
Самый идеальный вариант дефектовка и переборка, самый экономный снятие промывка-но может не помочь.
Отпиши потом что решишь делать, собираю инфо по ценам на запчасти и ценам на ремонт в регионах.
14.12.2016, 10:33
Боюсь промывкой не обойдется, там стружки до х..ра! В планах разборка! Не зря поддон снимал!
А не в курсе, вариаторы от икса Т31 и полноприводной теаны одинаковые?
14.12.2016, 12:36
Димарик, номера то может и одинаковые, но конструктивно все индивидуально.
Вчера узнал что qr25de бывают с разными головками. На 169 и 171 лошадку из за разных систем впрыска. Так что лучше искать своего донора.
15.12.2016, 09:25
Промывка не поможет, однозначно конуса и цепь запилены в хлам. Что бы его воостановить: переборка и шлифовка конусов. Замена цепи. Ремонт насоса. Замена или ремонт гидроблока. Гдт промыть. При установке ставить проточный фильтр или лучше допрадиатор. Конуса могут и не подлежать восстановлению.
Добавлено через 6 минут
Не вздумай оставить гидроблок так как есть или просто промыть. 99 % по новой убьешь конуса с цепью.
Последний раз редактировалось Вариатор, 15.12.2016 в 09:25.
15.12.2016, 16:29
Вчера разобрал гидроблок, заедает поршень в цилиндре(который работает от степ мотора). На поршне задиры. Дальше буду искать либо изношенные детали, либо менять на другой.
15.12.2016, 20:27
Димарик, есть конторы которые восстановленные на обмен продают.
А конуса с цепью у тебя тоже мертвые?
15.12.2016, 22:50
Особо не увидишь, нужно разбирать, но судя по стружке- натерпелись!
> Nissan Teana
