24.06.2008, 23:38
Мигает лампочка "неисправность подушки безопасности"
Господа, помогите. При включении зажигания, продолжает мигать неисправность подушки безопасности. В чем может быть причина и как решить эту проблему? Очень не хочется ехать к дилеру.
25.06.2008, 00:23
В большинстве случаев это неисправность спирального контакта, находящегося между рулевым колесом и колонкой. Сам не меняй-есть тонкие моменты. После замены нужно заехать к официалам стереть ошибку, а то будет долго ещё мигать.
25.06.2008, 10:02
Да замена может и не потребоваться, мне просто стерли ошибку и все стало в норме.
Серый
25.06.2008, 10:29
у меня так было, когда размыкали контакт под сиденькой. Контакт соединили, но ошибка осталась. ИМХО надо к дилеру заехать все же.
25.06.2008, 15:31
Если размыкать контакты подушек безопасности в сидениях и включить зажигание,то потом будет мигать эта лампочка. Гасится эта ошибка тестером. ПРидется ехать либо к официалам, либо туда, где есть сканер ошибок, чтобы устранить эту ошибку и погасить лампочку. Самостоятельность проявлять не рекомендую...
25.06.2008, 15:41
Есть рецепт, который почему то не всегда действует, но у меня через раз получается.
51 раз повернуть туда обратно ключ зажигания...тогда память обнуляется...на относительно старых примерах(P12), алмерах(N16), патах(R51), микрах(K12) и всех патрулях прокатывает через раз(50%), на теанах, тиидах, мурано и кашкаях не канает 200%
может поможет...если нет - тогда готовьте 500-700р и обнуляйте ошибку у дилера
25.06.2008, 15:48
"тонкий момент" - это подушка может в "табло жахнуть", разворотив шкурку на руле...
ИМХО такие вещи если делать самому - только с отключенными АКБ, но не гарантия, что когда включишь "парашюты" не надуются; маленького нарушения изоляции будет достаточно...
25.06.2008, 19:48
Погасить можно, только стиранием ощибки,  на своем опыте проверил.
25.06.2008, 20:54
Попробуй при включенном зажигании 5 раз за 5сек. (может больше - короче понажимай часто) нажать на концевит закрытия водительской двери. У меня была такая фича, я снимал сиденья - стелил линолеум. Было давно точно не помню, но точно на тестер не ездил, сбросил ошибку "не отходя от кассы".
25.06.2008, 22:00
Господа, огромное спасибо что не оставили в беде. Сегодня все же съездил к диллеру в "Овод", что на МКАДе. Действительно, после того, как сняли сиденье (делал шумку) и разъединили разъем под креслом, машину завели. Вот тогда-то ошибка и выскочила. Обошлось решение этой маленькой проблемы в 720 рублей. Как говориться попал на ровном месте. Ну да ладно. Задо от шумки испытываю полный восторг.
Еще раз всем огромное спасибо.
