24.06.2008, 15:48
Стрелка спидометра дергается!!
Привет!
Появилась очередная проблема)
Стрелочка спидометра перестала плавно двигатся, при разгоне и торможении)) то есть начинаешь скорость набирать а она не плавно вверх идет, а как бы раскачиваясь. В принципе ездить можно но как то неприятно)))
Чяго делать?
ЗЫ: если менять тросик плиз кратенькое описание как это делать для чайников?))))
24.06.2008, 16:43
Для начала я бы посоветовал вытащить трос.Откручиваешь от КПП и вытаскиваешь сам трос.У меня он грязью был облепленюВымыл,смазал,обратно заталкал и всё работает.
Если менять трос то-открутить от КПП,снять приборную доску и отстегнуть трос от прибора.Вытащить трос и воткнуть новый.Собирать в обратной последовательности.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
24.06.2008, 16:59
Сообщение от MIKLUHO
как приборку снять это еще как то сделаю)) А вот трос от КПП как открутить? Это надо под машину лезть, под капот или вообще в салоне где то??
24.06.2008, 17:07
Кирилл,всё просто.Открываешь капот,со стороны водителя на ищешь трос который выходит из салона.По нему идёшь и упираешся в КПП.В конце троса будет гайка.Если от руки не пойдёт,то ключиком на 24 кажется подорвать.Только без фанатизма,гайка алюминиевая.
Когда будешь вставлять обратно,то обрати внимание,что на тросу есть выступ(пупырышек).Его нужно вставить в прорезь в КПП.Иначе крутится трос не будет.
Удачи
24.06.2008, 17:16
Удачи
Пасиба) на выходных пойду в гараж пробывать!
26.06.2008, 10:00
отпишись как чего. у меня такая же беда
30.06.2008, 16:36
Сообщение от zhirkovka
Пока тросик не открутишь - приборку не снимешь, тот самый тросик и будет ее держать  . Проходили это уже.
 не было машины - не было проблем
05.07.2008, 18:07
У меня такое было. Сначала чуть-чуть подергивалась стрелка, а потом просто упала. Думал тросик - заменил, все равно не работает. Пришлось снммать сам привод из коробки. Выяснилось, что у проризи откололся кусочек железа и зацепа с тросиком уже не было. Б.У. привод я купил за 800 руб. поставил сам.
21.09.2019, 22:16
Чёт не пойму
Проблема в комплексе.
Дёргается стрелка спидометра, в этот момент, или чуть раньше загорается esp, при этом. Перестаёт работать дворники, поворотники, гаснет индикация света..
18.04.2023, 15:30
А кто сталкивался вот с таким феноменом ? не могу понять в чем проблема? Почему то выкидывает при загрузке видео , опишу проблему - стою, на холостых , а спидометр сам по себе поднимается и опускается до ноля , это происходит до тех пор , пока не загорается значек ручника. Ручник загорелся , стрелка легла в ноль , поехал показывает скорость правильно, но при этом ручник горит. С колодками . жидкостью , трубками и предохранителями все нормально!
