24.06.2008, 13:26
Не работает прикуриватель...
В чём причина??
Сам прикуриватель сдох...или может какой то предохранитель??
Подскажите неумехе и не знающему человеку))
Вы испаганили русский язык Красавчеги!
24.06.2008, 13:39
сьезди на сто наверно предохранитель какой!
24.06.2008, 14:35
Diabollic, никаких СТО
Слева под ногой открываем крышечку и смотрим предохранители. Если есть знание Инглиша, то на крышечке есть к ним легенда. Смотрим нужный, если цел, то тогда скорее всего термоэлементу пришел конец, если нет, то меняем предохранитель на новый и проверяем работоспособность
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
24.06.2008, 14:55
а как прикуриватель по английски?
и что такое термоэлемент дорого ли его заменить и т.д.?)))
24.06.2008, 15:19
Как прикуриватель незнаю, насчет термоэлемента, то что нагревается, думаю нереально купить отдельно, если только в сборе
24.06.2008, 15:24
У меня была такая тема , если вставить неправильно зарядку для телефона , так как я понял разные стандарты , то конопка перестает нажиматься прикуривателя, надо почистить там внутри всё и начнёт кнопка нажиматься , это если конечно предахранитель цел ..
24.06.2008, 17:21
Уточню. От излишне толстой зарядки (или с тугими контактами) лепестки стакана прикуривателя раздвигаются и перестают фиксировать нажатую кнопку. Достать стакан из панели и подогнуть лепестки внутрь. Но у меня сама кнопка приказала долго жить - пружинка сгнила и устроила парад суверенитетов отдельных участков. Только я всё равно не курю и мне пофиг.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
25.06.2008, 10:26
Сообщение от Diabollic
Lighter, как зажигалка.
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
26.06.2008, 11:31
Лепестки отогнул...он как и должно стопорится но не нагревается...
А с предохранителем так и не разобрался...я хз какой предохранитель для прикуривателя)))
Мужики помогайте)))
Может кто сфоткает или картинку выложит..какой предохранитель надо заменить или посмотреть...
26.06.2008, 23:09
№13 на 15А
слева 3ий
сверху 3ий
