10.12.2016, 21:03
хлохнет при низких оборотах
всем доброго времени суток, такая проблема машина на прогретом холостом ходу работает норм но если дашь чуть-чуть оборотов примерно до 800-850 глохнет не всегда конечно чаще просто дёргается как будто ща заглохнет, а бывает и глохнет, пару раз ещё на ходу глохла когда приходилось тормозить резко (не экстренно) до полной остановке. в чём может быть проблема кто нибудь в курсе? прима п11 97 г. 2,0 дизель
11.12.2016, 00:03
max932im, если при добавлении газа глохнет то реальней всего нехватка топлива. Топливную примеры не знаю, если подача топлива с общей рампы то возможно перепускание топлива форсункой в обратку.
Если на обратке есть клапан высокого давления(как на хитрейлах), то может из за клапана нет давления. Соответственно нехватка топлива.
11.12.2016, 21:00
спасибо  буду рыть в этом направлении
14.12.2016, 00:30
заметил ещё что чем больше топлива в баке тем меньше дергается
14.12.2016, 01:08
max932im, это фантастика)
18.12.2016, 22:29
Halera078, да ты я смотрю остряк.
скажите есть ли на дизеле в баке или ещё где электронасос как на бензинках?
Последний раз редактировалось max932im, 18.12.2016 в 22:29.
19.12.2016, 17:43
max932im, нету) если кто то сам не поставил.
19.12.2016, 18:49
Halera078, кстати, ведь гдет читал что ставят сами, чтоб подхват топлива был. Но на отдельную кнопку вроде.
20.12.2016, 00:04
то есть тут такой дизель который без генератора и акума может работать самостоятельно?
20.12.2016, 20:53
Сообщение от max932im
