pavelversal вне форума pavelversal
Старый #1   09.12.2016, 22:43
По умолчанию Не едет задом, упираясь в препятствие
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста! Такая проблема: при трогании задом, упираясь в препятствие высотой даже в 5 см, не едет, обороты поднимаются до 1800, но автомобиль стоит при нажатии педали газа в пол. Выехать можно только с разгона. Коробка не дергает, переключается плавно, не пробуксовывает, работает отлично. Было у кого так? И с чем это может быть связано?
АЛЕКС1 вне форума АЛЕКС1
Старый #2   09.12.2016, 22:44
Сообщение от pavelversal Посмотреть сообщение
гидро блок АКПП
Swat853 вне форума Swat853
Старый #3   09.12.2016, 22:54
у меня так же. но почему-то не считал это проблемой. да и препятствие препятствию рознь. если камушек под одним колесом или палка, так и не замечу. а с подьёмника когда выезжаю, и надо перевалиться через металлический короб, то тоже газку поддать надо. Неужто все остальные на хх выезжают задом???
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
Старый #4   09.12.2016, 22:57
Он влияет только на заднюю скорость? Его можно отремонтировать или только замена? И где он стоит?
Передом спустишься, а задом уже не поднимешься даже на небольшом уклоне
Последний раз редактировалось pavelversal, 09.12.2016 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   09.12.2016, 23:11
чуть чуть нажимаю на педаль и все камушки переезжаю
Старый #6   09.12.2016, 23:21
У меня 2.5 дизель
Старый #7   09.12.2016, 23:43
ну и что ?
нажимаешь и едет,если нет то проблема
Ошибки нужно считать консалтом
Старый #8   09.12.2016, 23:58
Задом едет нормально, но тронуться , упираясь в препятствие не может. Это разные вещи
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #9   10.12.2016, 06:19
Это разные вещи
Конечно. Препятствие надо преодолеть. То-есть: поднять часть массы автомобиля на высоту препятствия. Говоря по-начуному: совершить работу против силы тяжести. Для этого нужна дополнительная мощность.
bazuka вне форума bazuka
Откуда: ХМАО-Югра; Авто: Nissan Pathfinder R51(дизель) 2007 г
Старый #10   10.12.2016, 09:34
У меня такое бывает на холодном двигателе,или вывернутыми колесами,причем что вперед что назад едет кое как не хочет развивать обороты (газуешь а толку нет),но когда прогреется двигатель то все нормально. Так и должно быть или чему то хана приходит?
