09.12.2016, 14:35
Пассажирский бардачок
Стал открываться и плохо закрываться верхний пассажирский бардачок. Смазка трущихся деталей результата не дала. На просторах Интернета ответа не нашел.
Бардачок был снят. Состоит из 2х крышек скрепленных шурупами и пайкой. Сам механизм между ними. Что бы не ковырять пайку отжал внутреннюю крышку, предварительно открутив все шурупы, прикинул где находятся саморезы, держащие механизм. Просверлил небольшие отверстия во внутренней крышке и через них выкрутил 2 самореза, вытащил механизм. Для разборки самого механизма нужно освободить защелки на подвижной части. Нажимную часть до конца не вытаскивать, тк запирающие штыри ходят в направляющих прорезях. Немного вытащив, вытаскиваем штыри. Внутри пружин оказались небольшие кусочки резины, для чего не понял. Смазка, сборка и не работает. Только после протирки, насухую заработал. Когда механизм вынут, корректируем место отверстия под шурупы держащие механизм. Сверлим, что бы головка шурупа прошла, собираем и ставим. Может кому и пригодится.
09.12.2016, 21:29
Сергей368, А можно фото? Я расковырял наполовину и бросил. Как есть...
12.12.2016, 19:17
Нужно открутить винты, крепящие внутреннюю крышку и отжать ее, что бы посмотреть где находятся под ней саморезы, держащие сам замок. С учетом кривизны глаз, просверлить пару ответстий, напротив шурупов. Сверлил 4мм и как видим, не угадал. Для снятия механизма достаточно, шурупы провалились вовнутрь, потом достанутся. Спокойно оттянуть нижнюю крышку и вытащить сам замок. На нем 2 язычка с одной стороны и один с другой. Отжав подходящей пластиной, слегка вытаскиваем из корпуса. До конца не выйдет, надо вынуть запорные языки. Они стоят в прорезях. Помогла полная протирка, даже WD40 приводила к клинчу. Хотел смазать литиевой смазкой, не попалась под руку. А при сборке напротив шурупов сверлим хозяйское ответрстие, мм13, ставим замок и прикручиваем. Как-то так.
18.02.2017, 01:10
Ковырнул бардачек. Сразу скажу, что короткая крестовая отвертка все равно нужна. Просверлился, снял. Резиночки... одна высыпалась, вторая была в самом низу (к язычку). Брызнул силиконом - тоже клинить стало. Излишки убрал. Резиночки выкинул. Вырезал вертикальные столбики из утеплителя труб (пенополиэтилен наверное), он упругий такой, и вставил в пружинки на всю высоту. Вроде работает. Мысли только о закусывании пружинок при сжатии, больше клинить там нечему. Растянуть пружины не дало эффекта - так же сжались с 1 раза. Заменить более мощными - муторно, плюс похоже они полностью в язычок утапливаться должны. Вообщем какой-то цирк из ничего, благо теперь легко снять после сверловки. Дунул-плюнул - вроде работает. Мысли на крайняк прикрутить уголок к язычку, чтобы рукой можно было назад отводить (имитация действия пружины), но пока работает подожду.
