				07.12.2016, 21:49
Pathfinder 2012 3.0 не видит ключ
		Помогите, может кто сталкивался, 3.0.2012г. Не видит ключь. Расскажу поэтапно.  Сажусь за руль, нажимаю педаль тормоза, пытаюсь повернуть зажигание, а оно не поворачивается, и значек на панели светится, красный ключ. Потом продолжаю тыркаться несколько секунд, значек на приборке загорается зеленым цветом и соответственно происходит чудо. С автожапуска в е заводится без проблем, стоит бесключевой обходчик. Скажу сразу, что до установки автозапуска было все тоже самое. Ключи менял, батарейки в них тоже. Помогите.
				08.12.2016, 06:12
		 Fil555, Посмотри внимательно, горят ли стопы при нажатии на педаль тормоза при попытке завезти машину. Если не горят или горят не каждый раз, то меняй/чисти "лягушку", стоит на педали тормоза, вернее там их две - одна на круиз (коричневая), вторая на стоп-сигнал (чёрная). Номер 25320-АХ00Е. Если чистить, то обрати внимание что там 2 группы контактов (первая разлачивает АКПП, вторая на сам стоп-сигнал).
