novus2016 вне форума novus2016
Откуда: город у Моря; Авто: Nissan Pathfinder R51 4.0
Старый #1   01.12.2016, 15:48
По умолчанию АКПП не работает ручной режим переключения (типтроник)
Всем доброго дня.
Стал счастливым обладателем Pathfinder 4.0 2005г 180 тыс пробега.
Заметил, что не работает типтроник. В режиме АВТО всё отлично.
При переходе в режим ручного переключения ничего не происходит и индикация не работает на панели приборов. Вернее показывает "D" - как будто. я и не переключался.
Пробовал самодиагностику всех систем - спасибо данному форуму.
Ошибок нет не по двигателю, не по климату, не по системе полного привода, не по SRS системам.
АКПП самодиагностику сделать не получилась - т.к. я понимаю, что мозги авто не видят, что я перевожу коробку в ручной режим.
Был у официалов: они продиагностировали компом - сказали, что у меня ошибок нет. Единственное, на что было подозрение - это то, что официалы сказали, что у Вас АКПП скорее всего менялась: какой-то номер по компу не совпадал.
Коробка едет отлично: пинков нет, переключения адекватные - масло отличное и уровень в порядке на горячую и холодную. У официалов провел 3 часа с диагностикой.
Официалы посоветовали найти хорошего электрика.
Всех электриков которых я находил - никто особо не хочет с этим разбираться - им по времени выгоднее музыку/сигналку/колхозный ксенон ставить
Посоветуйте, на какие разъёмы, жгуты надо обратить внимание - чувствую, что буду сам на выходных разбираться ;)
Спасибо.
Редактировать сообщение
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #2   02.12.2016, 09:55
novus2016,
Возможно мозги от навары стоят в акпп.
Старый #3   03.12.2016, 00:49
Сообщение от Диманарио Посмотреть сообщение
novus2016,
Навара идет без типтроника?
Спасибо. Как это проверить? На что это кроме типтроника влияет? Это плохо..
Интересно, почему официалы это не увидили.
Старый #4   04.12.2016, 14:42
novus2016,
Самый простой способ это найти исправный гидроблок от пафа. Поднять машину, снять разъём с акпп и подключить к этому гидроблоку. Потом включить зажигание и посмотреть будет индикация на табло загораться при переводе акпп в ручной режим или нет.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #5   07.12.2016, 18:15
Сообщение от novus2016 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Спасибо.
По поводу всё отлично -- есть все пять передач и блокировка ? Сколько оборотов на 100 км/час в устойчивом движении при стабильном положении педали газа ?
Дайте номер блока ТСМ, который Вам читали официалы, скажу откуда он и подходит ли на Ваш авто.
Можно проверить любым сканером -- заходите в акпп и читаете номер блока управления. Первые символы будут в виде звёздочек *****-далее нужный номер , в нём обязательно есть буква ( пять символов)
vk.com/multidiagnostic
Старый #6   09.12.2016, 01:52
Я проверю обороты точнее, но вроде около 2000.
Что такое блокировка?
Номер тсм поеду снова на неделе на диагностику и запишу. У меня только elm327 есть-он вроде это не читает.
Большое спасибо за советы.
Ramis554 вне форума Ramis554
Откуда: Пятигорск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0L бензин двигатель [VQ40DE] VQ40DE TYPE ENGIN
Старый #7   16.12.2016, 23:00
novus2016, https://www.youtube.com/watch?v=GAve...NszXFfA&t=464s
посмотри видео
Старый #8   19.12.2016, 02:51
Сообщение от Ramis554 Посмотреть сообщение
посмотри видео
Спасибо.
Но ошибка p1757 ведет к переходу коробки в аварийный режим и причина этой ошиюки в дорожке которая от вибрации отваливается. Или я что то не понял на видео.
Буду благодарен если поясните причем видео к моей проблеме.
Добавлено через 39 секунд
посмотри видео
Спасибо.
Последний раз редактировалось novus2016, 19.12.2016 в 02:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   09.01.2017, 23:06
юрик+,
Здравствуйте.
Был у официалов. Коробка работает отлично: все передачи есть. Блок муфты срабатывает. На 100кмч в равн движении 1700-1800об.
Номер 31000-ea703.
Официалы сказали мозги коробки не от моей машины .
Официалы сказали забить на эту проблему и не париться .
Что делать?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #10   10.01.2017, 09:00
Номер 31000-ea703
А у Вас авто американское? Если нет, то может в этом и есть причина, этот номер от самых первых американцев, и вполне может быть, что они были без ручного режима.
