iiila вне форума iiila
Старый #1   20.06.2008, 11:17
По умолчанию скрип стеклоподьемников что делать?
С водительской стороны во время подъема стекла на середине хода возникает противный скрип.
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #2   20.06.2008, 11:23
помыть уплотнительную резинку от грязи!
ЭМП-1 вне форума ЭМП-1
Старый #3   20.06.2008, 12:09
Была такая проблема. Снял уплотнительную резинку с наружной стороны набрал в шприц масло смазал тросик стеклоподемника(при снятой резинке его видно) и пазы по которым стекло ползает. Скрип как рукой снЯло. Дерзай.
Shlank
Старый #4   20.06.2008, 16:22
Разбирал, снимал обшивку.
KLN вне форума KLN
Старый #5   20.06.2008, 21:53
Сообщение от grek_ssau Посмотреть сообщение
А ее можно не разбирая двери вынуть ? Или как ето делается ? подскажи ?
BUL вне форума BUL
Старый #6   21.06.2008, 02:11
Да если можно поподробней как её вынуть,тоже достал скрип с водительской стороны.
Sergo71 вне форума Sergo71
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16; 2005 ; Хэтчбек
Старый #7   21.06.2008, 20:30
Сообщение от ЭМП-1 Посмотреть сообщение
Была такая проблема. Снял уплотнительную резинку с наружной стороны набрал в шприц масло смазал тросик стеклоподемника(при снятой резинке его видно) и пазы по которым стекло ползает. Скрип как рукой сняло.
Тоже скрипит.Хотелось бы узнать можно ли снять резинку не разбирая двери?
Старый #8   22.06.2008, 22:01
Скраю двери, внутри над защелкой замка есть отверстие оно заклеено толи кожей толи резинкой круглой в диаметре примерно 1,5 см., за ней саморез выкручиваеш. Далее резинку аккуратно потяни к краю двери чтобы она вылезла из под зеркола,как вылезит тяни вверх аона держится на защелкак, Удачи.
Старый #9   23.06.2008, 08:17
KLN, я мыл вообще не разбирая - отвёртка с тряпкой и моющая жидкость...
alexof78 вне форума alexof78
Старый #10   23.06.2008, 23:51
По умолчанию что делать со стеклом
Сегодня снял почистил, но тут увидел что царапины которые казались с внутренней стороны на тонировке оказались с внешней, И это на обоих передних дверях.
Посоветуйте что делать!
