20.06.2008, 10:38
Вакуум в бензобаке!
Привет всем Нисановодам!
Недавно приобрёл Примьеру Р11, 2.0л, 98г/в и обнаружил проблему: при открытии пробки бензобака происходит заметный (с шипением) всас воздуха в бензобак - так и должно быть или забит дренаж (если он существует)? Подскажите кто встречался с такой проблемой...
20.06.2008, 10:52
Даже не парься, у меня два года такая фигня, и никаких проблем
20.06.2008, 11:00
да уж))) если повнимательней посмотреть на крышку, которую ты откручиваешь... то на ней написано - открывать медленно - давление))) так что он наоборот герметично закрывается;-)
20.06.2008, 11:26
Ну спасибо всем,а то я уже хотел искать где находится бензобак (шучу конечно)
21.06.2008, 17:28
А может повнимательнее проследить всасывает или высасывает? ;-)
В баке спец создается избыточное давление, видимо чтоб водяного конденсата не образовывалосЯ.
23.06.2008, 17:12
А точно так должно быть, я раньше не замечал этого? В последнее время тоже такая штука происходит. Бензобак то пластиковый? Его же сплющить может в лепешку, да и на бензонасос лишнее усилие наверняка?
23.06.2008, 22:49
Сплющить в лепешку   да ты чее, не может такого быть, насос работает в бензине какая напруга на него может быть еще кроме самого бензина....
Так и должно быть, особенно заметно на почти пустом баке, это пары бензина, я так понимаю когда бак полный то паров меньше, а когда мало то паров получается больше по объему чем бензина вот они и выходят при открытии крышки.
Короче не сцыте ребята все нормально, вас не засосет в бак  потому что пары выходят оттуда
24.06.2008, 09:07
Как мне показалось пары не оттуда выходят, а воздух в бак подсасывает, т.к. при расходовании горючки в баке возникает вакуум и при открытии крышки мы как раз и слышим звук подсоса воздуха. Во всяком случае на жигулях я в реале видел как бак "всосался", его сплющило, и объем уменьшился на 1/3. Я думаю что в крышке бензобака должна быть дырочка для избежания такого, а она могла засориться.
24.06.2008, 09:45
Сообщение от Бес
чтобы образовался вакуум, надо чтобы из бака высосали весь воздух! а какой же прибор это делает в бензобаке? насос качает тока бензин, а не воздух))
24.06.2008, 11:18
Та же картина. Полупустой бак, открываешь крышку - воздух ВСАСЫВАЕТ. Слышал, что где-то (то ли на крышке, то ли на бензобаке в районе крышки) есть маленький клапан для притока воздуха и его засорение - вечная проблема.
Но поскольку никакого влияния на бензонасос не замечено...
