20.06.2008, 10:26
Не держит обороты
Всем привет нужна ваша помошь.
При одновременном нажатии на тормоз и сцепление обороты падают до 0, а бывает что и глохнет.При включённом кондиционере всё нормально. Подскажите что это ? и как с этим бороться?
27.06.2008, 14:08
сделай диагностику, посмотри ошибки
01.07.2008, 22:16
РХХ надо смотреть
04.07.2008, 10:14
Такие симптомы были на 9-ке. Приговорили Ваккум
04.07.2008, 10:30
Вроде кто то дроссель почистил и нормально стало))
04.07.2008, 10:49
Было дело, на холостых стала глохнуть.А при включенном кондее работала нормально.У меня причина была в регуляторе холостого хода.Разобрал,а там копоти немеряно.Почистил и все стало в норме.Даже холостые поднялись немного.Все просто-воздуха не хватало.Проверить тоже просто.Надо какой нибудь маленький вакуумный шланчик отсоединить(их там полно),но только после MAFa.Тем самым даем движку дополнительный воздух в обход датчиков.Если заработает нормально-значит смотрим РХХ и чистим или меняем если неисправен.Хотя конечно могут быть и другие причины.Но эта самая вероятная.
07.07.2008, 14:07
почистил дросель всё стало ок машинка как самолёт
07.07.2008, 15:35
Сообщение от Veretey
а не сфоткал случаем)))
а то я про чистку только слышу)) а как это выглядит не знаю(((
тож хотел себе почистить))
07.07.2008, 17:25
я особо не заморачивался разборкой дроселя, снял воздушный фильтр(вместе с кожухом), и вот он дросель.
Купил отчиститель карбюратора и аккуратно стал брызгать.
залив донышко подождал 5 мин пока всё это дело откиснет, после чего завел машину(заводиться только со второго раза), погазовал и повторил то же самое.
потом вручную нажав на тросик газа открыл заслонку и опять немного побрызгал чтоб вся грязь сразу стекла.
вот в принцепе и всё если будут вопросы пиши.
07.07.2008, 17:43
то есть грязь вычищать не надо?? а куда она проваливается, прямо в двиг?
