19.06.2008, 22:46
Перегрев при включении кондия
Стоит включить кондий, начинает идти холодный воздух, как и положенно, но постепенно начинает расти температура. Причем не важно, еду или стою на месте, в итоге подхожу к закипанию, воздух начинает идти горячий. Выключаю кондий - температура довольно быстро приходит в норму. В чем может быть проблема? Almera n15 1,6 механика
20.06.2008, 07:50
Кмк, причина только одна - забиты радиаторы  Продуваем и все будет ок.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
20.06.2008, 09:46
у меня такаяже беда рабиатор чист (чистил весной)
20.06.2008, 11:10
Такая же хрень была в том году - особенно на трассах, в этом году пока не замечал. после промывки радиатора снова работал... Еще рекомендуют заправлять каждые пару лет - надо бы съездить сделать это...
20.06.2008, 22:38
Сообщение от Linx71
Спасиб за совет) сделаю - отпишусь)
29.06.2008, 11:02
была такая же беда - промыли оба радиатоа под капотом и всё пришло в норму!
когда проверял, кстати - накинули на магистрали прибор и проверили давление: оно было гораздо выше чем ему полагается.
как объяснил мастер, когда радиатор кондея засирается, компрессор начинает усиленно гонять хладагент по системе - в результате и двигатель перегревается, и давление в системе растёт.
делал на набережной яузы в районе преображенки, кстати.
30.06.2008, 14:14
Кстате отмечу что в том году я ездил на тосоле. После того как залил антифриз - проблема вроде как отпала (тьфу-тьфу)... По крайней мере в этом году при более чем жаркой погоде и длительных дерганьях в пробках данная проблема не возникала пока....
