18.06.2008, 19:15
Прогретая глохнет, холодная работает как часы
Не могу понять в чем дело пока машина холодная все нормально только прогрелась глохнет и не заводится или заводится но только с трудом и работает неустойчиво секунд 5-7 потом опять глохнет.Остынет опять работает пока не нагреется.Думал насос и в сервисе тоже на насос говорили,но проверили ни он.Сказали что трамблер менять надо,но он собака дорогой у меня уже от Р11 стоит на разборке 12000 рублей стоит.Может кто нибудь знает или посоветует: можно ли этот трамблер отремонтировать или дело совсем не в этом???
18.06.2008, 21:06
Я думаю это меньше всего трамлёр,он меньше всего реагирует на температуру двигателя.Проверь датчик температуры ох.жидкости, он напрямую связан с системой управления питанием.
18.06.2008, 23:51
Так тебе никто ничего не посаветует  для начало проверь что пропадает на прогретой искра или инжекция  дальше думать будем  самое плохое это искать плавающюю неисправность
19.06.2008, 11:42
Термодатчик то проверь на соответствие сопротивления для прогретой и холодной.
 не было машины - не было проблем
19.06.2008, 16:02
Показания компутера считайте, потом думать убдем. Банальная ошибка датчика положения колена и усе... и такое бывает. Зажигание проверить тоже следует. Чек не горит?
19.06.2008, 19:24
Даже если датчик температуры врёт то двигло схватывает,просто смезь богатится  искра не пропадает  первоначальные проверки можно и без диагностики опредилить  температурник проверяется с помощью мультиметра
22.06.2008, 15:03
Да искра пропадает...
Выдает код ошибки №21 может кто знает?
22.06.2008, 20:54
Насчет ошибки не скажу. Нет кодов под рукой. Но трамблёр возможно глючит. У меня было точно такое, правда на тазе. Но сути не меняет. Датчик холла мозги пудрил.
24.06.2008, 00:13
ну да придеться трамблер в сборе покупать...
Все дело в коммутаторе,а он отдельно не продается...
24.06.2008, 11:06
А каким образом трамблер завязан с температурой движка, если не секрет? Хотелось бы понимать физику процесса.
Номер диагностического кода неисправности - 21
Определяемые компоненты - Цепь сигнала зажигания
Неисправность определяется когда... - Во время проворачивания двигателя стартером или во время работы двигателя в ECM не поступает сигнал первичной цепи зажигания.
Проверяемяе компоненты (возможные причины) - Жгуты или разъемы (цепь датчика разомкнута или коротко замкнута); Силовой транзистор зажигания; Конденсатор.
[м064ру34RUS] [Пробковорот: zg2rU...]
