18.06.2008, 15:41
Принимайте в ряды
Приветсвую всех! На досуге приобрел N16 1.8 в Major. Первым делом планирую сменить масло и задние колодки. Последнее TO-3 делали в Major в феврале 2007, сейчас пробег 63 ткм. Звонил в Major по поводу масла. Их ответ, я так понимаю, знают все - Mobil 5W50. Опять же из форума понял, что прeдпочтительней 5W40 (Mobil). Коллеги, подскажите, лить 5W50 или перейти на 5W40?
Заранее, спасибо.
18.06.2008, 16:35
Уточню вопрос: будет ли хуже\лучше если после эксплуатации в течении последних 20ткм на Mobil 5W50 перейти на 5W40?
18.06.2008, 17:46
При переходе полностью слить масло и помыть двигатель.
18.06.2008, 18:09
Соответственно, чем рекомендуете промыть?
18.06.2008, 18:20
во многих сервисах промывают масло+керосин
18.06.2008, 20:21
Если марка масла одна и таже ?!-- можно немыть мотор ито и новое масл  о -- синтетика .. фирма одна и таже ..40 и 50 ..разница небольшая ..Промывка керосином и еще вкупе счемнить ? -- тож нафик ненадо ..,первый раз слышу ..это про карасин .Если уж решил промыть .? -- в магазинах есть трансмиссионное промывочное масло ..Удачи !
19.06.2008, 00:09
Если есть такое большое желание помыть, то добавить фирменную (ликви-муви, мотюль и т.д.) пятиминутку или то что добавляется в масло до смены за 200 км.
Вообще промывать мотор после хорошего масла смысла нет. Вот когда пробег будет в 2-4 раза больше, то возможно да. Никакого промывочного маслс заливать настоятельно не рекомендую, лучше сменить масло тыщ через 5 свеженалитое или когда сильно потемнеет, на такое же.
19.06.2008, 08:45
угу, мыть не нужно!
керосин - так раньше мыли, в принципе, не плохой способ, для ТАЗа с маслом УфаЛюбЛюкс  ))
19.06.2008, 11:50
Насколько я понял, большинство за переход на 5W40  Мыть не буду. Действительно, поменяю пораньше.
Удачи на дорогах
20.06.2008, 10:33
Сообщение от belpav
Удачи на дорогах
При смене настоятельно рекомедую взять шприц медицинский (побольше  ), надеть на него кембрик (трубочку) и отсосать из картера через сливное отверстие остатки. У меня примерно 400 мл старого масла оказалось не слитым  ). Если шайба медная под сливной пробкой не сильно мятая её можно не менять, если её там не окажется - обязательно купить и поставить.
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
