				18.11.2016, 18:15
Команда на пуск стартера
		Доброго всем дня !
 Примерно неделю стал замечать, что при повороте крутилки в положение "стартер " , он не сразу начинает крутить, а появилась пауза -- от от доли секунды до секунды иногда .
Самое весёлое было, когда весь день машина простояла при -27 градусах, вечером прогрел вебастой, сел заводить, поворачиваю -- и тишина... напряжение не падает ( стоит вольтметр) , лампы не гаснут ( с клеммами порядок) , а просто не крутит и всё ... После нескольких попыток разных манипуляций с брелком и зажиганием запустился , но в положение старт держал секунды 1.5-2 , потом стартанул.
Пока не понял, что это было, пока с утра задержка на доли секунды сохраняется.
Вроде раньше сразу стартовал, как крутилку вертанёшь , или показалось ?
				vk.com/multidiagnostic
				18.11.2016, 18:27
		 юрик+,
Да с чего-то казаться? Цепь замкнул ток пошел. На втягивающее. Может замёрзло оно? Точнее то , что туда не должно попадать...
				18.11.2016, 18:33
		 Ну да, про втягивающее первая мысль была, но у нас не так всё линейно со включением стартера . Единственно, что все эти заморочки очень быстро должны протекать .
Профилактика втягивающего ? Конденсат говоришь , если правильно понял ? Возможно, нужно проверить... вебасто рядом живёт , и при прогреве действительно что-то может быть. Попробую без вебасты  стартануть на холодную.
				18.11.2016, 18:38
		юрик+,
По линейность включения стартера ничего не знаю, может по этому стартует без задержек
				18.11.2016, 18:52
		 Зато я прочитал в мануале, как происходит пуск стартера -- до втягивающего ещё команда должна дойти...вот и мысли всякие разбрелись по разным направлениям...
Правда доходить должна очень быстро, явно не в полсекунды...
				18.11.2016, 19:10
		 Проверь микрик на акпп.
				18.11.2016, 19:17
			Сообщение от мишаня77
 ХУ ИЗ ИТ ?
				18.11.2016, 20:10
			Сообщение от юрик+
 ХУ ИЗ ИТ ?
 При переводе селектора акпп на Р,  возможно селектор не доходит до крайнего положения и не нажимает микропереключатель. У меня на прошлом пафике было подобное,  поворачиваю барашек,  а не реагирует. Приборы все горят,  а стартер не крутит. Даже эвакуатор ниссановский вызывал. Попробуй в это время перевести селектор в N,  если заведется ,  то проблема в нем.
				21.11.2016, 17:32
		 Чудеса с пуском продолжаются :
С работающей вебастой и наружней температурой -7 задержка полсекунды.
При -2 меньше полсекунды, при -20 полторы-две...
Если вебасто не запущена, стартует сразу при любой температуре в любой мороз...
Осталось связать в логическую цепочку, пока не могу...
				21.11.2016, 18:09
			Сообщение от юрик+
 Акб у тебя при смерти.
