Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
17.06.2008, 12:35
Машину надо доводить до ума
Всем привет! Получил я свою машину в апреле проехал 3 600 км не выдержал первого ТО записался на 0 ТО .Машину сильно тянет влево надоело подруливать вправо читал ссылки ниже буду биться до победного начну с проверки давления в шинах, развал схождения, заменю резину, гидроусилитель вплоть до замены машины пойду до победного. Из дефектов обнаружил постоянное вылезание ободка замка зажигания, в автоматическом режиме не работает стеклоподъемник левой водительской двери. И масло поменять будет не лишним. Из минусов машины: очень большой радиус разворота, неудобная посадка водителя, багажник как не двигай сиденья маленький, коробка автомат долго думает (делал до покупки два тест драйва в разных салонах там такого не увидел), вода в чашках опорных подшипниках передних стоек, непонятные вырезы карманы в арках задних колес там постоянно все дерьмо собирается (со временем учитывая наш Питерский климат + соль на дорогах думаю там начнет гнить железо) на скорости не нравиться устойчивость машины, приемник глючет. В остальном вполне приемлемо но машину до ума надо доводить буду думать.
17.06.2008, 14:11
Сообщение от Александр2005
 не выдержал первого ТО записался на 0 ТО ....буду биться до победного начну с проверки давления в шинах
давление в шинах - без сервиса не проверить. солидарен!!! этот этап требует недюжей подготовки...
пиши, поэтапно, о результатах. по каждой шине отдельно!!
17.06.2008, 14:53
Ответ по давлению в шинах
Я незнаю как у Вас у Меня колеса заправлены НГ азотом стоит услуга 150р. одно колесо. Делают в Питете на пересечение ул.Благодатная и Витебского проспекта ставят колпачки зеленого цвета чтобы всякие самоделкины нос свой с дуру не сунули.
18.06.2008, 22:12
В сервисе газ скачают, и в тииде стоит эл усилитель, а не гидро
18.06.2008, 22:13
вода в чашках опорных подшипниках передних стоек скапливается и на ноте и на микре и на кашкае, ничего в этом страшного нет
05.07.2008, 14:59
Тиида
Почему большой разворот не замечал!
07.07.2008, 17:52
Добавлю от себя замеченные не дефекты но неприятности.
1) коротенькие передачи у 5-ступ коробки. при этом первая с трудом тащит а пятая слишком жужжит ((( такое ощущение что все передачи приспособлины для движения со скоростью 80 или типа того ...
2) совершенно не умно сделана горизонтальная полка под дверью багажника, на ней всегда накапливается вода которая чистой не бывает, как следствие пятна высохшей грязи - не эстетично...
19.07.2008, 23:56
 в автоматическом режиме не работает стеклоподъемник левой водительской двери...неудобная посадка водителя...
Послухай чёто зесь не так левый стеклоподьёмник нужно просто прописать в систему
гидроусилителя там нет
посадка регулируется
приёмник тоже надо настроить выключить некоторые *улучшаюшие*функции
за 3 года нормальной эксплуатации ни чё не сгниёт еси вы не собрались конечнА ездить всю оставшуюся жизнь на етом авто
И ещё авто стоит 600000 т очём речь
BMW намного гавёней и ненадёжней авто а стоит в 3 раза дороже
ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ ГОВОРИТ ТАК НЕ ЗНАЕШ КОНСТРУКЦИЮ ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ
Последний раз редактировалось Ines, 20.07.2008 в 11:31.
Причина: избыточное цитирование
> Nissan Tiida
