Влад000 вне форума Влад000
Старый #1   16.06.2008, 21:10
По умолчанию Альмера N16-не работают оба вентилятора на радиаторе
Всем привет
у меня такая беда сегодня обнаружил что не крутятся оба вентилятора на радиаторе причём позовчера всё было нормально
благо за два дня далеко не куда не ездил
подскажите на что обратить внимание что это может быть
Хемуль вне форума Хемуль
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera N16, 2000 год, 1,8i, механика, хэтч
Старый #2   16.06.2008, 21:22
В первую очередь предохранители смотреть, конечно.
А как определили, что не крутятся? Машина перегревается?
Старый #3   16.06.2008, 21:25
открыл капот завёл двигатель а вентиляторы стоят неподвижно
а предохранители в салонном блоке или у аккамуляторра которые отвечают за вентиляторы
Nissan_Motorsport_Int вне форума Nissan_Motorsport_Int
Старый #4   16.06.2008, 21:39
Попробую такую штуку : включи кондиционер , один вентиллятор полюбому заработать должен............Авто так быстро перегреваться не будет
Старый #5   16.06.2008, 21:44
у меня климат контроль пробовал давать разные режимы всё равно вентиляторы не крутяться
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #6   16.06.2008, 23:00
Тогда ищи сгоревший предохранитель.
Старый #7   16.06.2008, 23:08
уже темно завтра с утречка посмотрю предохранители
Shlank
Старый #8   17.06.2008, 00:27
если снять разъем с датчика темпратуры и перемкнуть контакты, тогда можно проверить не подох ли он. Если крутиться не будет значит предохранитель, или сам внтилятор.
Я так думаю
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #9   17.06.2008, 00:58
Неправильно думаешь. достаочно снять разъём с датчика и вентиляторы должны заработать, только потом может CHECK вылезти. Преды на эти вентиляторы разные. вряд ли сдохли сразу оба. Если ТОЧНО не работает с включенным кондеем, похоже на сгнивший провод на реле.
Всё относительно (с)
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #10   17.06.2008, 07:49
или сдохшее реле
