				12.11.2016, 14:16
Водительское кресло плохо ездит
		Иногда не срабатывает подъезд-отъезд при посадке-высадке. При ручном режиме - елозит нормально. Но скрипит, как немазаная телега.
Никто не лазил, смазать привод там где можно не разбирая сильно (не снимая кресла и обивку)? И почистить разъёмы?
Или вынимать кресло надо?
				Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
				12.11.2016, 23:00
			Сообщение от миха 4WD
 ХЗ, шнек сам я мазал его видно,но мне кажется что надо снимать сам мотрчик и в нем мазать шестерню.
				Кончил дело - слезай с тела.
				13.11.2016, 17:10
		 Cегодня заглянул, там два продольных ходовых винта, смазал их. Но это пол-дела.
Проверил, не каждый раз включается взад-вперёд и с кнопки. Нажимаешь на кнопку - релюшка щёлкает, моторчик не работает. Релюшка щёлкает  в белой пластиковой коробке, что под сидушкой.
				13.11.2016, 17:18
 В моём случае: "скрип немазанной телеги" - без нагрузки. Если кресло "едет" с водителем на нём - скрипа нет. В ручном режиме, или "на автомате" - не важно.
				14.11.2016, 11:41
		 миха 4WD, Такая же ерунда началась. Раньше редко при нажатии на кнопку не срабатывал привод, реле щёлкало, теперь на оборот редко срабатывает. Самое неприятное, когда при выключении зажигании, кресло отъезжает, а при включении зажигания не перемещается в перёд в зафиксированное положение и при попытке включить привод в ручную кнопкой, реле щёлкает, а привод не срабатывает и кресло остаётся в отодвинутом положении. Ехать в таком положении очень не приятно. Может у кого было такое и как решили проблему?
				14.11.2016, 15:13
		 Скрип вроде поборол- просто смазал ходовые винты.
А вот с тем, что кресло не ездит - да. Хуже, когда я его вперёд кнопкой загнал (чтоб смазать всё), а обратно - никак. Потом свершилось чудо на мгновенье - отодвинул...
Сдаётся мне, надо проверить, подаётся ли напруга на двигатель, когда реле щёлкает. По схеме отдельного реле вроде нет, видать они на плате блока управления сидушками.
Там на белой этой коробке разъём какой-то виден.
				15.11.2016, 13:49
		 shurup2012, Пробую у нас найти электрика. Пока кого нашёл- отказываются лезть в "бегемота" или боятся.
				16.11.2016, 13:10
		 Такая же фигня. Ухудшается осенью, до весны. Летом работает лучше. Смазка направляющих ситуацию не улучшает.
				17.11.2016, 14:29
		 Пока просто отключил функцию автоматического отползания сиденья - отползает часто, а приползает редко, задолбался на отодвинутом ездить..
В выхи полезу с тестером.
				17.11.2016, 15:16
		 Мне кажется, судя по звуку, хондрит сам механизм. Пассажирское сразу жужжит хорошо, а водительское как-будто разгоняется или набирает обороты. Возможно из-за частого применения там что-то с точилось или смазки нет.
