Foxi2000 вне форума Foxi2000
Старый #1   04.10.2005, 10:16
По умолчанию Про стуки...2
Появляется стук в левой и реже в правой стороне спереди, на ямках.Я вот думаю еслим б аммо то раскачка была бы, но нет, ездил 100 по пересеченной местности на выходных.Едешь, смотришь такая большая яма проезжаешь по ней все нормуль стука нет, как какая-то мелочь так стучит.
Ломиком проверял рычаг он живой.Рул наконечник проверял люта нет.Грешу на стойки стабилизатора
Ну не охота подбором проверять в чем проблема.
Стенда в городе нету,узнать аммо это или нет не могу.
Альмера 1,4 л;99 год; 5-ти дв.хетч.
Andreich вне форума Andreich
Старый #2   04.10.2005, 15:21
По умолчанию Re: Про стуки...2
Судя по симптомам действительно стойки стабилизатора.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #3   04.10.2005, 15:31
Посмотри на передних стойках амортизаторов вверхней части есть так называемый подпятник.Возможно что из-за его износа.(стойку надо демонтировать).
Ramus вне форума Ramus
Старый #4   04.10.2005, 15:42
У меня на примере р10 в левой части что то стало постукивать. Думал в подвеске где-то а оказалось, что проблема в петлях двери. Если дверь открыть и покачать вверх-вниз станет ясно тот стук или нет. Может и у вас та же проблема.
Аккуратный ниссановод вне форума Аккуратный ниссановод
Старый #5   04.10.2005, 16:18
Думаю, что это точно стойки стабилизатора.
У меня на Альмере N15 аналогичная ситуевина была: стук слева на мелких неровностях на маленьких скоростях. На высоких за 50 км/ч тишина. Подняли на подъемник, точно она самая.
Сейчас на Примере P11 такая же картина была, только справа.
Поменял, вроде все ОК!
Почему вроде. Потому, что на моем опыте эксплуатации Альмеры (2, 5 года) и сейчас на Примере, окончательно понял.
Там в передней подвеске постоянно чего-нибудь да постукивает, а потом затихает, а потом опять.
Машину поднимешь, посмотришь, все Ок!
Вообщем, позиция такая, пока грохотать не начнет, не заморачиваться.
Но все же прислушиваться, а то как грохнет.
Старый #6   04.10.2005, 20:38
всем спасибо за советы а вот визуально мона понять она или нет?Пыльник на ней целый, я их недавно развернул как в мануале нарисовано разницы не заметил, стоят конешно копейку эти стоечки я так думаю.а меняет вроде просто да?Засады там никакой нету?
Старый #7   04.10.2005, 21:08
Сообщение от alyigor
где этот подпятник покажите плиз.....номер...
http://213.234.216.242/nissan/detail...3792&imid=8440
Старый #8   04.10.2005, 21:51
Уважаемый коллега, может я чего не понимаю, возможно, но посмотрев сие изображение, стойки СТАБИЛИЗАТОРА не увидел.
Здесь изображение стойки со всем ее "хозяйством", внизу поворотный кулак.
Стойка стабилизатора, это вот такая стальная палка длиной около 20 см. Снизу шарнирчик в резиновом кожухе. Это "хозяйство" снизу крепится к рычагу, сверху не помню :shock:
Если вдруг обшибся, прошу не высмеивать. Все из лучших побуждений.
Старый #9   04.10.2005, 21:55
Я на сообщение alyigor про подпятник написал сцылку
"Посмотри на передних стойках амортизаторов вверхней части есть так называемый подпятник"
-=mad2006=- вне форума -=mad2006=-
Заблокирован
Старый #10   05.10.2005, 01:33
Тоже самое
стучат обе задние стойки при медленной езде
Ехал както
трое парней здоровых сидели сзади
Наехал на полицейского (снизив скорость)
Лучше б не снижал
Скрежет был просто АЦЦКИЙ
Но вроде ничего не пострадало.....
Теперь просто сажаю сзади двоих...
Пока не думаю о замене
