16.06.2008, 16:36
выбивает 2-ю и 4-ю передачи))
Всем привет)
Стал замечать, что выбивает передачи причем именно те которые снизу!! то есть 2-я 4-я, ну и еще задняя бывает с первого раза не включается, но если отпустить сцепление и опять нажать то задняя втыкается нормально.
Опишу как это происходит. Начинаю разгонятся без препятсвий все нормально. Но! Если начать разгонятся, и после включения второй после небольшого разгона на оной начать тормозить, или резко отпустить газ, то выбивает вторую передачу или совсем (то есть рычаг в середине), или выбивает чуть чуть (то есть рычаг остается на месте второй передачи, но машина не едет)!!!!!
Так вот в чем может быть проблема нижних передач??
у меня есть несколько версий:
1. Банальный износ из-за старости коробки, но тогда вопрос чего поменять можно?? или ехать на переборку КПП
2. Расшатывание креплений коробки, из за чего коробка смещается при торможении или резких подергиваниях авто после резкого отпускания газа, и поэтому выбивает передачу когда резко отпускаешь газ, или тормозишь. Отсюда вопрос, где находятся крепления коробки чтобы их проверить и по необходимости затянуть, и откуда к ним подлезть можно??
3. Декоративная накладка на КПП, по моему она не родная а может мне кажется)) но помню что я как то раз ехал без неё в магазин (такие вот были обстоятельства, правда совсем она снята не была, а просто болталась сверху не закрепленная потому что пластиковая накладка между сидениями была снята), и заметил что как то передачи легче нажимаются и задняя с первого раза включалась!! но я тогда подумал что мне просто кажется, а вот теперь в раздумьях....
16.06.2008, 19:24
Посмотри подушки.У меня все убитые были.Заменил.
Как вариант есть КПП рабочая.Правдо 5-ю выбивает.Отдам за так
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
16.06.2008, 20:32
Сообщение от MIKLUHO
а подушки самой коробки передач??? или двигателя??
16.06.2008, 21:02
а смотри все.особенно заднюю и переднюю.Они не дорогие.Мотор раскачивается вперёд-назад.И из-за этого бывает что выбивает.
16.06.2008, 21:31
у меня передняя подушка двигателя убитая это точно знаю)) а у коробки тоже чтоли свои подушки есть??
17.06.2008, 09:56
Да, получается это как раз задняя подушка двигателя с КПП завязана))
Её то мне полгода назад меняли и с ней все в порядке)) а вот подушка передняя (или центральная) и левая по словам сервисмена порваны)) так что буду пока подушки менять)) переднюю то можно на экзисте за 300-500 рубликов купить неоригинал)) а вот левая от 4000 рубликов)) кошмар!!! и это тоже неоригинал!!
Может кто знает где можно левую подушку подешевле взять???
17.06.2008, 11:36
Есть продольная стабилизирующая тяга, если она разболталась или погнута могут быть похожие симптомы, вот схема: http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=3B900016, тебя интересует левая тяга на рисунке.
17.06.2008, 14:23
Для более надежного включения передач еще на Санни вытачивал втулки из фторопласта, которые стоят в тяге включения передач возле самой коробки. Их там две. Теперь буду точить и на Приму. А из опыта - если с подушками не все совсем плохо, то придется менять синхронизаторы на 2-ю и 4-ю передачи. А задняя после замены именно втулок беспокоить перестала.
17.06.2008, 14:31
а мне кажется что ответ в первом пункте) просто коробка реально старенькая и если ты вылечишь только те передачи которые у тя выбивают, то вскоре могут накрыться и другие, так что по-моему легче перебрать всю коробку сразу чем время от времени ее лечить
