01.06.2008, 20:52
Стуки в рулевой колонке. Фирменный сервис.
Загрякало спереди слева, заключение ОД - рулевая рейка под замену. Машина Т-31, меньше года, по колчам не ездил, от чего эта рейка может выйти из строя?
Вот здесь отчет автора о результате поиска и самой причине неисправности!
Последний раз редактировалось К001, 07.12.2009 в 21:57.
Причина: Добавлена ссылка на отчет
01.06.2008, 22:22
У меня было от эксплуатации на морозе. Обычно начинает течь сальник.
По гарантии хоть?
"Удовольствие" очень недешёвое: рейка в сборе стОит дорого, а ремонт отдельного сальника съедает много нормо-часов и не гарантирует излечения.
01.06.2008, 23:14
Да, по гарантии. Странно, у нас и морозов-то толком зимой не было. Рейку сказали будут менять целиком, она уже есть в наличии, назначили на след. неделю.
Сообщение от Джибчик
 а звук был как будто из под руля? мой ОД подвеску смотрели звук остался
Да, он самый. На самих кочках как-то не очень его слышно, а вот когда едешь медленно по неровной поверхности, то слышно очень даже.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 27.06.2008 в 14:18.
16.06.2008, 05:46
А не может ли проблема заключаться в шарнирном карданчике (типа крестовинки) кот. находится под обшивой?
У меня на старой машике (Ипсуме) тоже потек сальник ни с того ни с сего - поменять его просто не получилось - нет гарантии что опять не потекло бы, тем более было видно выработку на валу. Пришлось покупать контрактную (2 т.р.) - зато после этого проблем небыло.
16.06.2008, 15:22
Люди HELP. Рулевая колонка.Фирменный сервис.
Здравствуйте всем.Крик души. В другой теме наткуналась на ту же проблему, что и у нас с машиной.
Точно такая же фигня. Отчетливый стук в рулевой колонке, например, когда на малой скорости передвигаешься по брусчатки, т.е. небольшие неровности.Рейка стучит так , как будто едешь на ВАЗовской моделе.
Но самое неприятное в том, что сервисмены не хотят слышать это.Обратились первый раз с этой проблемой на пробеге 2000км, сказали, что поездейте еще 1000км, тогда посмотрим.После пробега 3000км опять обратились в сервис. Загнали машину на диагностику, они ничего не нашли. Говорят,что так и должно быть.Вот прикол, на машине за лям???!!!!Хотя стук отчетливый, но они просто не хотят его признавать.Как с этим бороться не знаем.Или промывать уши от компота, или ждать, когда кирдык рулевой придёт, чего очень не хочется.Посоветуйте.
16.06.2008, 15:43
"Урчание" при быстром повороте руля
Сообщение от Verag
День, добрый
Да у меня была похожая проблема
Во время прохождения первого ТО мне проффесионалы не смогли ни чем помочь, и тоже сказали что все в норме
Пришлось лечить своими силами
Все ваши симптомы присутствовали и у маей машины ( небольшой стук рейки как я думал на кочках и шумы при повороте руля на угол больше 90градусов) мне удалось их подлечить своими силами
рецепт следующий
Внутри салона авто, если смотреть от рулевого колеса по направлению к педалям (тормоз - газ) есть пластиковая защита, которая закрывает карданчик рулевого вала, держиться на трех зашелках, снимаем защиту и видем рулевой вал уходящий через резиновое кольцо к рулевой рейке, так вот опять же ИМХО нужно побрызгать силиконовым спреем из балончика с насадкой (трубочка) промежуток между рулевым валом и этим кольцом, при чем проворачивая руль, для того что бы смазка распределилась равномерно.
В моем случае это помогло и уже в течении двух месяцев звуков нет, надеюсь это и вам поможет. удачи
Сообщение от Verag
 Только вот интересно, если увидят что там смазывали сами, как это на гарантию повлияет?
Увидеть им будет оочень проблематично ( как говориться силиконовая смазка без цвета и запаха) когда я снимал защиту карданчика, там были видны следы заводской смазки, просто я думаю в наших условиях эксплуатации (много пыли, грязи и тд от ног, особенно в зимний периуд) заводская смазка быстро высыхает и смазать любимую машину далеко не грешно)))))))
К вопросу о сервисменах,моему другу при схожих симптомах разобрали всю пластиковую защиту вокруг руля, проблему не решили, зато сломали крепления болтов на которых она держиться - обещали возместить убытки - ждет
Потом мы и ему побрызгали - он в восторге.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 27.06.2008 в 14:20.
16.06.2008, 17:01
Надо попробовать.Еще раз спасибо.
16.06.2008, 19:54
Сообщение от SergeyVT
Не знаю как у других, но у меня этот карданчик никакой обшивой не прикрыт, сразу вверх по педалям и вот он, кстати ниссановцы уроды, пожалели 20 кв.см. закрыть это.
а с ипсумом это знакомая песня, у меня такая же беда была с пикником, намучался.
Сообщение от Verag
Объяснить доходчиво их главному (!!!) что сейчас ты поедешь в платную экспертизу, и если там выявится данный дефект, то они попадают на стоимость экспертизы. Думаю после этого они проникнуться и начнут все-таки искать причину грохота.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 18.06.2008 в 14:17.
17.06.2008, 08:10
Похоже пора объединятся и наезжать на ниссан ((
по карданчику действительно не красиво заглянул под торпеду а там он железный и в смазке брррр но он не стучит подергал я его.
карданчик открыт, нет там защиты или вы о чем то другом?
Ибо нефиг, ибо так
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 27.06.2008 в 14:21.
17.06.2008, 11:51
Я о смазке селиконовым спреем.
