				09.11.2016, 22:12
"пинок" при нажатии на педаль газа
		Не первая моя машина, раньше такого не встречал. Были подозрения на "педаль-бустер" или "паука" прибавляющего мощность - ничего этого на машине не нашел, педаль как педаль, на форсунках (YD25 - дизель) и рядом ничего лишнего не стоит.
Собственно проблема: невозможно тронуться с места без "рывка":
- отпускаю педаль тормоза (АКПП), начинаю медленно ехать
- плаааааааавно нажимаю педаль газа, в начале нет реакции(совсем чуть чуть как надо - свободный ход) потом резкий пинок-рывок, голова даже назад дергается немного, дальше все как обычно, управляется/едет.
на любой другой машине - плавно нажимаешь - плавно начинаешь разгоняться. тут же просто ... никакого комфорта
Может кто сталкивался с таким?
Спасибо.
				09.11.2016, 23:00
		 Может быть проблема с карданом?
				09.11.2016, 23:03
		 проверить уровень  масла акп и готовиться к ремонту.
				09.11.2016, 23:17
		 Как вариант, посмотреть сайленты заднего дифа.
				09.11.2016, 23:57
		 Скорее всего - всё-таки АКПП(
				10.11.2016, 10:55
		уровень масла в АКПП доливал год назад, прошел 2 т.км. доливал синтетику. Радиатор менял года 3 назад, "успел" - проблем не выявил (с АКПП), радиатор конечно прогнил. С переключениями АКПП не замечено пока проблем - то есть я тормоз "отпускаю" - машина едет. сама. медленно.НО - едет не всегда, минимальный подъем и бугор - она стоит. ВСЕ (!) ощущения - только при нажати на педаль газа и только вот "не нажимал, потом плааавно нежно-нежно по чуть чуть нажал" - и машина РЫВКОМ дергается вперед. никаких характерных стуков не слышно (связь с карданом?). Проблема именно в РЫВКЕ вперед при нажатии газа, можно носколько уменьшить этот рывок, оооочень плллллвваааааавно и меееедленно нажимая падаль. Уменьшить но не избавиться. Прям чуть касаюсь педали, выбирает "свободнй ход" - потом рывок/толчек - очень кратковременно, 2 секунды мб, потом дальше нормально едет во всех режимах на всех(!) переключениях передач...
Спасибо за советы, уровень масла и дифы посмотрю еще раз, хотя думал что дифы/карданы и сайлетнблоки должны как то "стучать"/вибрировать... ?
				10.11.2016, 18:55
			Сообщение от adrenalinevictim
 Может сама педаль врёт?
				Кончил дело - слезай с тела.
				10.11.2016, 20:33
		 Ну тут возможно 2 варианта
1 педаль. Педаль электронная. Регулируется (газ) реостатом. Ползунок бегает по дорожкам наподобее поплавка в баке. Возможно грязь в начале дорожек.
2 в акпп соленоид (он же клапан) не желает открываться при небольшем давлении. (Засор или подклинивание).
Всё это предположения.
				10.11.2016, 21:56
		 Вы меня убили-доливал год назад-да я раз в неделю присматриваю. какую синтетику Вы ливанули ?  соленоид наверно сработался-но не грязь. нужно готовить бабло 1 замер давления насоса акп 2 замена (промывка )всего масла акп . и не надо экспериментов с чужими маслами.
				10.11.2016, 23:04
			Сообщение от bondid
 У него не коробка пинается...,а газ работает рывком
			Сообщение от дмитрийА
