Canber вне форума Canber
Откуда: Москва; Авто: ВАЗ 21093 , Almera (n16) - 2006г
Старый #1   15.06.2008, 01:21
По умолчанию Куча вопросов
В связи с недавним приобретением альмеры возникло несколько вопросов .
1) В багажнике где замок имеется какой то переключатель . Для чего он ?
2) Для чего это окошечко в подлакотнике ?
3) Правильно ли установлен воздушный фильтр ?
4) Для чего этот разьем под передними сиденьями ?
5) Главный вопрос : Что это за пятно на радиаторе кондея ??????
6) Включаю вентилятор идет прохладный воздух . Затем включаю кондиционер . Продолжает идти прохладный воздух . ( Компресор включается . Вентиляторы тоже . ) Если не много подождать ни чего не меняется . В чем дело ? Кондею хана ? Может в гарантию отвезти пока она есть ?
Crazyik вне форума Crazyik
Старый #2   15.06.2008, 03:02
1-хз у меня такого нет.
2- вообще там пепельница должна была быть, почему ее у вас нет не известно.
3- правильно
4- мне тоже интересно, в догонку у кого из трубок воздух дует? у меня не дует у друга тоже..
5- проверьте на гермичичность. Возможно просто жирное пятно. Обороты прыгают когда включаете кондей?
Последний раз редактировалось Уkkо, 15.06.2008 в 20:44. Причина: Сверхцитирование
Gizmo вне форума Gizmo
аЦЦкей_БиБлЕатЕкаРь
Старый #3   15.06.2008, 05:06
1.Скорее всего для отпирания изнутри.(машина седан или хетч?)
2.Там не пепельница а конфетница если её вынуть то можно увидеть что тушить в неё окурки запрещено а так там еще может быть разетка 12V/
3.правильно тока менять пора уже.
4.У меня вообще таких нет, скорее всего печька
5.Кондей проверь, заправлен или нет?! Если сам нее... съездий на диагностику.
"Он блудил и читал газеты"
Gusman вне форума Gusman
Старый #4   15.06.2008, 10:56
3. Печка - 100%... Там при положении подачи воздуха в ноги, да по-мощнее включить наконец-то начинает дуть...
Старый #5   15.06.2008, 11:19
Машина седан . Как проверить на герметичность ? Вообще это гарантийный случай ?
аЦЦкей_БиБлЕатЕкаРь
Старый #6   15.06.2008, 11:21
Сообщение от Canber Посмотреть сообщение
А машинка еще на гарантии?
Если да то гарантийный.
Старый #7   15.06.2008, 11:34
А когда кондиционер работает должно быть холодно в салоне ?
аЦЦкей_БиБлЕатЕкаРь
Старый #8   15.06.2008, 12:08
Есественнно
Старый #9   15.06.2008, 12:08
Если на улице +25 и солнце тогдаа... максимум что будет, это просто комфортно. вчера 14 июня с включеным кондеем днем +22 в салоне было, на улице +27
KLN вне форума KLN
Старый #10   15.06.2008, 12:19
У мня тож так ..
