14.06.2008, 21:50
Что -то болтается......?
Вопрос таков... Когда начинаешь трогаться с места( особенно есле медленно и машина нагружена) начинает как будто двигатель или что-то другое начинает трястись ну или болтаться под капотом(брякает, лязгает ну или чтото тип этого). Как только сцепление полностю отпустил и машина поехала прекращает.Что ето может быть?
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
15.06.2008, 00:25
Может ето быть детонация двигателя, проверь просто давай больше газу, если вибрация под капотом исчезнет тото и оно!
15.06.2008, 01:24
Ну ели давать больше газу то такого нет. А в чём могут быть причины?
15.06.2008, 02:38
Не уверен, что то, но все-таки отпишусь.
Была похожая проблема... при низких оборотах (до 2000-2500) при нажатии на педаль газа происходило какое-то побрякивание снизу авто... и судя по звуку где-то в районе передних сидений. По ощущениям, просто резонировала какая-то фиговина .
Приехав на сервис и подняв авто, обнаружилось, что какой-то железный кусочек защиты выхлопного тракта (в районе передних сидений) попал между трубой и самой защитой. В результате при нажатии педали газа он резонировал и создавал побрякивающий звук. Защиту сняли, железку убрали, звук исчез.
19.06.2008, 11:28
Вчера попросил торогаться с места друга над ямой- болтается в коробке.
