06.11.2016, 11:53
Проблема с внешними ручками задних дверей на r51
Как и у всех обладателей r51 сломалась ручка задней двери, причём обе, с промежутком в месяц. Купил контрактные (с металлическими внутренностями). Поставил, порадовался... Радость была не долгой. Двери открывались через раз, а после снятия с сигнализации-внешние ручки не работали. Ответов на решение данной проблемы я тут не нашёл, только вопросы те же, что и у меня. Решил сам во всем разобраться!!! Решение простое оказалось)!!!
Проблемы:
1) у контрактной ручки слабая возвратная пружина, она не может затолкнуть тросик обратно на достаточное расстояние.
2) тросик очень длинный, так и не понял зачем?!
3) белая пластмассовая штуковина, которая закрепляет тросик к ручке-сломана ( это у всех так-поверьте).
Ремонт:
1) укорачиваем тросик, оставляем длинну, необходимую для того, чтобы легко снять/поставить ручку, и чтобы тросик не был сильно загнут после установки ручки.
2) вместо напайки на конец тросика я использовал клепку (по размеру тросика) от клепального пистолета
3) белую пластмассовую штуковину я вытачил из металла на станке, если пластмассовая сломана-она тоже закусывает тросик после установки ручки.
4) одеваете новую металлическую штуковину на уже укорочённый тросик, вымеряете необходимое расстояние и зажимаете клепку (широкой частью вниз)
5) собираем и радуемся)))
P.S. Я ещё тросик вдэшкой смазал, на всякий случай...
06.11.2016, 18:13
Сообщение от Uric13
Здесь писали об этом
Сообщение от Uric13
 Проблемы:
у меня при замене таких проблем не было
06.11.2016, 21:11
Сообщение от Uric13
Про это уже я писал. Длина троса нормальная, укорачивать ничего не нужно. Нужно чтоб трос в этом месте не перегибало, для чего и служила эта пластиковая втулка пока не была отломана от оплетки троса.
