06.11.2016, 09:17
Заводится и глохнет Пафик дизель, ошибки Р1831 и Р1832
Всем привет и хорошего дня.
Ребята помогите советом, куда смотреть и что делать!?
Проблема в следующем :. Завожу и через 3-5-7 сек. Глохнет. Если не завожу то после 3-5-7 сек загорается скольская дорога ESP, значек 4вд и включается вентилятор кондиционера.
Один из электриков не видя авто сказал:
"Твоя проблема заключается в проводке от датчика температуры двигателя, обрыв или сама фишка. Возможно и сам датчик. Т.е ЭБУ видит как перегрев, вот и включается вентилятор. Т.к это дизель, то срабатывает защита и блокируются форсунки"
Насколько верно такое утверждение???
Вызвал к дому автоэлектрика, он пытался подключиться различными прогами но все безуспешно. Т.е. пока ключ на старт комп видит ЭБУ, как только всплывает мой трабл, то все связь теряется, и он не смог прочитать ошибки, толком и подключиться не смог.
Предыстория ,может чем поможет. С Окна запустил вебасту с ней проблемм нету, единственное что она почемуто подключена по топливу в шланг перед топливным фильтром, и ощущение такое что она высасывает горючку с фильтра ( потом буду разбираться как правильно ее запитать на топливо).
После того как заглушил вебасту ключ на старт и она завилась и так же заглохла через 3-5 сек НО на приборке замигала лампочка давления масла. После скинул клему, проблема с лампочкой давления масла ушла, но появилась описанная сверху, и до сих пор победить не могу.
Вчера ещё один автоэлектрик смог прочитать ошибки, их было много, что смог постигал, а вот ДВК основные остались это Р1831 и Р1832.
06.11.2016, 11:46
Life is crap...
06.11.2016, 14:05
Сообщение от Naskanikita1805
Ни насколько.
Посмотрите, как устроен топливный фильтр..
 Р1831 и Р1832.
Эти ошибки к двигателю отношения не имеют.
06.11.2016, 17:14
Сообщение от ivanych
 а вот ТАК не пробовал?
Побывал, уже мозг взорвался. У всех с такими ошибками авто хоть ездиет, у меня тупо все вырубает, срабатывает какая то защита. Очень прошу скинте электрическую схему. У меня вторую ночь подряд аккум разряжается в ноль.
06.11.2016, 17:29
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 06.11.2016 в 17:33.
06.11.2016, 17:45
ток утечки не замерял?
06.11.2016, 17:48
Сообщение от дмитрийА
А это:
не показатель?
06.11.2016, 18:02
это я к тому, что можно по одному предохр. вынимать. есть вероятность определения хотя бы какая цепь глючит.
06.11.2016, 18:22
В целом - правильный подход.
08.11.2016, 01:14
Если еще и фары загораются. То проблема с шиной "CAN". Смотри соединение шины под пластиковой накладкой порога водительской двери в белом коробе три одинаковых провода соединяются. Проблема в этом соединении оно просто сгнило.
