13.06.2008, 23:53
Свист после замены колодок
Добрый день!
Проблема в следующем.
Поменял передние колодки (FERODO premium). Почистил и смазал направляющие колодок (высокотемпературной медной пастой LM), а так же проверил напраляющие пальцы суппорта и их пыльники. Так же почистил и смазал торцевую часть поршня. После установки проехал первые 200км в спокойном режиме(без резких торможений). Свиста не было. Сейчас пробег на новых колодках составляет 350км. Появился свист при торможении со скоростей от 50км/ч. При торможении с маленьких скоростей свиста нет. Пару раз после притирки приходилось резко тормозить со скорости 140км/ч.
Вопрос в следующем.
Пропадет ли свист, или колодкам настал капут? Если было у кого похожее, отпишитесь.
Заранее спасибо за ответы!
14.06.2008, 00:01
У меня было такое. Вариантов у меня было 2:
- свист пропадал,
- свист не пропадал
Что было в первом варианте - колодки притирались
Во втором причиной свиста была особенность колодок.
14.06.2008, 21:59
я ручник подтянул на родных колодках и то свистят , а если левые поставили то может и будут свистеть , был случай.
16.06.2008, 14:08
менял сам, на неоригинал...свистели...запарило, разобрал и поменял местами внутреннюю и внешнюю колодки, свист исчез,правда иногда посвистывает правое переднее колесо, но когда просто качусь... чую снова буду разбирать и смотреть
Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
19.06.2008, 01:48
Вчера поменял местами колодки на обоих колесах. Они кстати еще не притерлись(пробег 500км), судя по неравномерному стиранию. Проездил целый день. Пока не свистят. Будем наблюдать  .
19.06.2008, 08:28
пипец ребят! нельзя менять колодки местами, т.к. приточились уже и притачиваться к другой стороне будут долго!
DMITRY_M, если стирание не равномерное, либо что-то не так поставлено, либо диск уже с проточкой
25.06.2008, 09:53
Хочу добавить следущее. При езде без резких торможений и когда тормоза холодные свиста нет. Как только резко затормозил, следующие торможения проходят со свистом(причем интенсивность торможения положения дел не меняет). Похоже происходит перегрев колодок и изза этого они свистят.
P.S. Пробег уже на них 1000км.
25.06.2008, 10:07
была такая же проблема, колодки свистели пока не выкинул. поменял на другие-не нарадуюсь. а вообще найти качественные колодки так же сложно как и качественный бензин и масло. нет никаких гарантий что даже известный бренд будет работать как надо
25.06.2008, 18:23
Были такиеже проблемы, помогала повторная переборка/один раз смена колодок....
29.06.2011, 10:35
Почему свистят тормоза?
Подскажите, пожалуйста, кто чем может  Только купил Альмеру 2005 г. N16 1.8, от предыдущего владельца достался свист при работе тормозов - причем иногда вообще не свистит, а иногда свистит громко. Колодки были стерты, так вот поменял и задние, и передние - причем купил хорошие и поставил их хороший знакомый мастер. Но свист никуда не делся. При замене колодок мастер смотрел и тормозную систему - в частности, отрегулировал направляющие заднего суппорта. С тормозами все должно быть в порядке. Почему же тогда блин свистит? Может, кто знает?
