13.06.2008, 18:41
Помогите с кодами!
NISSAN Примера Р11 рейсталинговая 2000 года, двигатель 1,6. Впервые за все годы утром не завелся двигатель. Мигает неисправность двигателя, бензонасос работает, стартер крутит. При самодиагностике показывает два кода ошибок 141 и 146, нахожу таблицу кодов только до 128. видимо для более ранних выпусков. До С.Т.О. доехать не могу. Помогите с расшифровкой.
13.06.2008, 20:27
По кодам сказать пока нечего  но раз насос качает при прокрутке стартера,похоже импульс с колена поступает  смотри искру похоже катушка померла у них это трабл  катуха стоит внутри трамблёра  возможно ошибка по отсутствию первичной напруги  проверь дальше подумаем
13.06.2008, 21:53
Похоже на ниссанах с 2000 года применяются европейские коды ошибокOBD-2 код 141 нагреватель датчика кислорода (неисправен). Код 146 нет активности выходного сигнала датчика кислорода. А искры при такй неисправности не будет так как ее скорее всего блокирует блок управления двигателем. Завтра займусь, результат выложу на форуме.
15.06.2008, 23:43
Из-за датчика кислорода искра не пропадёт  проверь питание датчика
16.06.2008, 00:21
Смутила фраза
Если мигает не в режиме самодиагностики, то это иммобилайзер. Домашнее лечение - снять клемму мин на 30 или наподдать по замку зажигания. 1,6 - это GA16DE или QG16DE? Если GA, то на нём не OBD система кодов.
Всё относительно (с)
