Chеm вне форума Chеm
Старый #1   12.06.2008, 13:36
По умолчанию тресется ближний свет!
после гарантийной замены фар стал трестись ближний свет,сначала слегка трясся левый пучок света,а теперь и правый,и тряска заметно увеличилась,что стало очень напрягать. что характерно трясется только ближний,дальный светит без тряски. на ближнем стоит ксенон,но и до замены он был. сами фары шатаются,но т.к. дальний светит нормально я не знаю в чем там может быть проблема.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   12.06.2008, 16:20
Вы поменяли фары по отзывной - вернитесь в сервис пусть фару смотрят по новой. Хотя можно лампочку поменять сначала и поглядеть - будет ли эффект
unic вне форума unic
Старый #3   13.06.2008, 20:33
А не может быть проблема в коректоренадо отключить там видно будет
Старый #4   14.06.2008, 18:40
дело в том что фары по отзыву менялись еще зимой,вроде до нового года,да и ксенон стоит,ща начнут вонять офицалы,мол сами ставили,нахерячили. я вот хочуу снять фары посматреть,тока не знаю как они снимаются!
Gizmo вне форума Gizmo
аЦЦкей_БиБлЕатЕкаРь
Старый #5   14.06.2008, 18:44
Проверь крепления, как они закручены
Фары снимаются после выкручивания 2-ух винтов на каждой из них
Снимишь, проверь лампочки, зафиксированны в патроне или нет.
"Он блудил и читал газеты"
Старый #6   15.06.2008, 12:12
дело в том что эти два болта сверху закручены,а фары шатаются легко,вот думаю может их еще как закрепить?!
аЦЦкей_БиБлЕатЕкаРь
Старый #7   15.06.2008, 14:00
Сообщение от Chеm Посмотреть сообщение
Под фарами на рамке радиатора есть что то типа пластиковых подушек, возможно они отстегнулись от рамки и висят на фарах поэтому скачут.
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #8   16.06.2008, 09:52
Gizmo прав, снизу есть фиксаторы, их наверное сломали когда ставили...
Alexsandor_81 вне форума Alexsandor_81
Старый #9   16.06.2008, 10:14
Если при дальнем свете фары не трясутся, то крепление фар тут не причём!! А тряска света эта из за ксенона!!!!!!!!! У меня тоже стоит ксенон и при проезде неровностей заметно трясётся свет. Интересовался у товарища у него такая же фигня и на 13-ке......на форуме http://www.xenon-shop.ru/ обсуждалась эта тема.Это нормальная работа ксеноновых ламп
Роман 76 вне форума Роман 76
Старый #10   16.06.2008, 11:21
У меня после установки ксенона тоже прыгал свет на кочках, в результате плохо коректор вставили, он вставляется как лампочка с патроном.
