![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
01.11.2016, 18:25
Вибрация на 1250 об/мин
Приветствую уважаемые форумчане! Подскажите, может кто сталкивался, из за чего появляется вибрация по кузову при 1250 об/мин? На холостых вибрация практически не ощущается. Стрелка не плавает. А вот если чуть придавить педаль газа, сразу появляется эта вибрация! Причём исключительно на 1250 об/мин. Больше или мерьше такой сильной вибрации уже нет. Помогите, подскажите
P.S. Менее года назад капиталил коробку, раздатка также заменена, подушки двигателя заменены (две).
01.11.2016, 19:59
Gerontokrat
Скорость имеет значение для вибрации? 1250об при заблокированном гидротрансформаторе это где-то 60-70км/ч. Пока машина холодная и ГТ не блокируется при 1250 об/мин можно ехать с меньшей скоростью, в этом случае тоже вибрации есть?
2006 Europe - мой пепелац тут:
drive2.ru/r/nissan/673849/
01.11.2016, 23:15
Я писал про режим "P". Во время движения сложно уловить эту вибрацию, т.к. стрелка тахометра довольно быстро "проскакивает" эту зону "1250". Допустим если трогаться с места, уверенно набирать скорость то никакой вибрации не ощущается. Если же "тошнить" в пробке, по моим наблюдениям в это время как раз попадаешь в зону "1250", то вибрация становится заметнее, но всёравно не такая ярко выраженная как в зоне "1250" в положении "P". В положение "P" вибрация носит, как бы правильно выразиться, амплитудообразный характер, секунду есть-секунду нет, и так по кругу. Очень закономерная вибрация, не сбивается ритм.
02.11.2016, 11:39
Gerontokrat, У меня кстати тоже самое присутствует, с недавнего времени стал обращать на это внимание - именно на 1250 об\мин. На P или N ощущается, на скорости не сильно. Думал проблема в подушке. Тогда присоединяюсь к вопросу.
28.11.2016, 10:16
У меня тоже похожая проблема. Уже утомился искать что это. У меня проявляется или при медленном трогании, либо когда чуть нажал газ, либо когда почти остановился на светофоре. По ощущениям как-будто сейчас заглохнет. Но ни разу не заглохла. Продиагностировали всю подвеску - ничего не нашли. Механики грешат на вариатор (на что ж еще всем механикам сразу тыкать пальцем в муре (: ). Коробочник говорит, что это не вариатор (но как проверить). Короче тупик. Но у меня при этом еще вибрация при разгоне ровненько от 40 до 60 км/ч. Может это как-то связано...
28.11.2016, 10:25
Только один знакомый товарищ встрял на переборку вариатора, жаловался, что у него на светофорах было ощущение что вот-вот заглохнет, но не глохла. Сняли поддон и офигели от количества стружки, вариатор на переборку, развалились подшипники. Думаю стоит снять поддон вариатора.
28.11.2016, 11:25
Спасибо за совет. Попробую наверно. Вариатор вроде перебирали - меняли вал и еще что-то. Странно, может не заметили проблемы подшипников...
01.12.2016, 08:25
У меня короткая вибрация на скорости 40-50 + небольшое падение оборотов/тяги в при разгоне на скорости 30-40 с момента покупки ) Уже 100 тыс проехал так )
01.12.2016, 11:33
Падение оборотов\тяги это блокировка ГТ обсуждалось уже тыщу раз.
26.04.2017, 03:02
Ребят была похожая проблема тоже на 1200+ шла вибрация по кузову ажно пятка часалась ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif) Дело было в подогнутой подушке глушителя которая после колена у моторного отсека (на море съездил неудачно)... Отогнули обратно больше ни каких вибраций во всём диапазоне оборотов
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
