31.10.2016, 11:56
Рабочий ход штока переднего амортизатора
Давеча задался вопросом поменять передние амортизаторы на своей Альке и вот есть вопрос.
По каталогу FAST у меня используются амортизаторы 54302(3)-1N525, но есть у меня оригинальные 54302(3)-1N325 комплект, он же 54300-1N3X5.
Судя по каталогу 1N325 применяются исключительно на 1.4, а вот 1N525 применяются как на 1.4, так и на 1.6.
По экзисту если пробивать эти оба номера, то замена проходит на одни и те же.
Единственное отличие при внешнем сравнении, это разный ход штока (рабочий ход), на тех что "типо" должны быть у меня ход 17см, на на тех 1N325 ход 14см, разница вроде бы не существенна, но всё же) На что это может повлиять?
08.11.2016, 12:57
ArKost, там не только длина хода штока разная, но и диаметр пружины, стаканы на амо разного диаметра. Недавно на своей менял, брал Каябу, и так же в каталоге не мог понять, какие нужны, пока мастер не подсказал. В итоге замерял пружину и тогда уже брал. Менял все 4 стойки с пружинами.
10.11.2016, 14:07
Сообщение от Старикашка
Написано же "Единственное отличие при внешнем сравнении, это разный ход штока (рабочий ход)"
Всё одно и то же, я сравнил ВСЁ. =)
И ещё, диаметр пружины отличается на альмерах только на задних амортизаторах, передние одинаковые, разница только бывает в положении в высоту чашки.
10.11.2016, 14:48
ArKost, не может быть так что раз 1.4 движок значит и колеса надо по-меньше радиусом? 13R тоже есть, как я понял, может быть надо при этом ограничить ход подвески, чтобы не шоркнуть днищем передней части где-нибудь.
Ты еще по свечам что-то спрашивал, помогло? а то там тишина...
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
10.11.2016, 17:17
Costas21, ну по каталогу FAST амортики что у меня сейчас стоят, подходят так же и на 1,4. В итоге после всех раздумий понял что пофиг что ставить, т.к. все неоригиналы бывают только двух видов, отличаются только высотой чашки, выше или ниже. Так что можно спокойно ставить))
https://www.drive2.ru/l/457833069466919421/ =)
А по свечам решил не заморачиваться и поставил с зазором 0,8-0,9, но не обычные BKR5E, а BKR5EY у них электрод немного глубже выходит. Так сказать ближе к центру камеры сгорания.
https://www.drive2.ru/l/454507321670763105/ =)
10.11.2016, 18:19
ArKost, главное чтобы чтобы все было безопасно) и чтобы электрод не звезданулся в глубь камеры) А эти машинки конечно прочные...все еще гоняют по нашим то дорогам. На драйве читал твой бж, познавательно было местами.
10.11.2016, 18:36
Costas21, электрод не звезданется)) Хорошие люди помогли с замерами камеры сгорания, так что все так же безопасно как с обычными свечами)
29.11.2016, 23:31
так какие брать? сразу с пружинами хочу..а то как морозы чувствую отбоиники...только у меня 1.5 мотор )
02.12.2016, 17:16
garb83, брать такие какие идут у тебя по номеру кузова + взаимозаменяемые аналоги. Себе пока так ничего не поставил, от 1,4 лежат, думаю)
