AntonAL вне форума AntonAL
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #1   28.10.2016, 00:29
По умолчанию Не заводится двигатель после порыва и восстановления шланга охлаждающей жидкости
Здравствуйте!
На скорости 130 км/ч остановился двигатель.
После остановки обнаружил порыв шланга охлаждающей жидкости.
Два маленьких шланга расположены внизу со стороны пассажира.
После замены шлангов и залива нового антифриза, двигатель больше не заводится.
Стартер крутится нормально.
В момент попытки старта на приборной панели не показывается никаких ошибок.
Что это может быть?
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #2   28.10.2016, 01:42
Не зацепили случайно фишку с какого-либо датчика? Топливо прокачивали?
avtografh вне форума avtografh
Старый #3   28.10.2016, 09:49
То есть 130, без охлаждающей жидкости работал, пока не заглох? Думаю, что нужно померить компрессию. Если ее нет, то вскрывать и смотреть - менять ГБЦ, или весь двигатель(
Это шланги под масляным фильтром? Сколько от них уже голов ГБЦ полегло(
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #4   28.10.2016, 10:10
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Проблема не столько в этих шлангах, сколько в количестве криворуких слесарей... Ну и "парадоксальный" индикатор температуры им в помощь.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #5   28.10.2016, 10:22
А кто подскажет, что лучше всего поставить (какой прибор) и как правильнее подсоединить для отслеживания более точного показания температуры охлаждающей жидкости в момент работы двигателя? Я в электрике "0", поэтому прошу написать простым доступным языком.
Старый #6   28.10.2016, 10:24
http://www.multitronics.ru/
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #7   28.10.2016, 10:47
ELM можно поставить и задрипанный тлф который будет пищать при повышении температуры. порог срабатывания сам выставляешь.
Brov вне форума Brov
Старый #8   28.10.2016, 10:50
Я благодаря Мультитрониксу 2 года назад избежал "последствий" с такой же проблемой (шланг под масл.фильтром)
Не спеши, а то успеешь!
Старый #9   28.10.2016, 11:19
Андрей 1960, Спасибо.
Я так понимаю, что лучше всего МРС-800. Цена нормальная. Пошёл дальше изучать.
Старый #10   28.10.2016, 11:44
ELM довольно часто глючит и не соединяется с телефоном. А еще бывает глючат из за него поворотники. Начинают жить своей жизнью, или не включаются, пока не выдернешь его из гнезда.
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Мне тоже понравилась эта штучка)
Последний раз редактировалось avtografh, 28.10.2016 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
