28.10.2016, 00:09
Передние колёса домиком
После ремонта (замена стояк, рычагов, наконечников) нарушился развал, колеса стали домиком. Подскажите что может быть ? В сервисе говорят может пружины под устали. Может кто уже сталкивался с таким
28.10.2016, 01:14
Ищи развал схождение, где есть допуски развала. В болтах развала ход около 1 см.
28.10.2016, 01:24
Вы не темы плодите, а ищите косяки ремонтников. Если было хорошо, а стало - домиком, явно чего-то намудрили (хотя что там можно намудрить?), ПОДРАМНИК НЕ ТРЕСНУЛ в районе передних с\б рычагов???
28.10.2016, 01:50
Отвечал же уже.
Рычаги какие ставили?
Проверить подрамник на предмет трещин.
Померять контрольный размер между чашками передних стоек - неоднократно были случаи деформации кузова и сближения чашек.
Первое и последнее предупреждение о дублях тем.
28.10.2016, 10:41
Значит это не дежавю)
28.10.2016, 16:35
Еще опоры глянуть стоек можно, мож порвались?
29.10.2016, 00:15
Alex Puff, Рычаги аллюминь. Вроде как оригинал. Марку сейчас не помню
Добавлено через 14 минут
Всем спасибо ! В понедельник буду лазить под машиной с лупой искать трещины. О результатах напишу
Последний раз редактировалось mihas27, 29.10.2016 в 00:15.
29.10.2016, 16:49
Так вроде оригинал или оригинал?
05.11.2016, 13:32
Здравствуйте !
в продолжении темы хочу сказать, что пролез под траликом весь передок но трещин не нашел. Был еще раз на развале но уже 3D. Да оборудование мощное но если нет опыта нечего и сказать. Вернулись обратно к уставшим пружинам. Объяснял что так не бывает до ремонта ни чего не было, а после появилось.
Есть ли такое мнение что в месте со стойками меняются пружины ?
Сегодня полез сам начал измерять. Я так думаю что там либо рычаги не те либо стойки, третьего не дано. Рычаги рулеткой измерил, вроде размер тот же. Может на передних стойках короткий шток и поэтому колеса так стоят ?
Есть фото размеров и номера стояк старых и которые стоят.
05.11.2016, 13:42
Меряй расстояние от земли до верхней точки арки переднего крыла. И сюда скидывай. И какой размер резины стоит - тоже.
Обычно считается наоборот - если меняешь пружины, то и стойки хорошо бы сменить. Иначе положение штока в свободном состоянии смещается и может начать течь масло. Обратной рекомендации не слышал. Замена пружин - как раз по высоте арки крыла от земли.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 05.11.2016 в 13:42.
