Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
26.10.2016, 21:55
Tino 2.2 di троит и дымит серым
Доброго времени всем форумчанам, особенно Тиноводам) .
Владею не так давно этим авто,пробег на данный момент 310000 км.
Пред-история. кратко. Был не большой бюджет было необходимо купить не дорогой автомобиль,наткнулся на обьявление продавалась (теперь уже моя) Тино
была не на ходу с проблемой мертвые мозги ТНВД. решил рискнуть и купил. Притянул домой ,заказал на ибей транзистор и начал потихоньку добираться до мозга тнвд, задача не из легких из-за его расположения ,но пару часов и вуаля мозги сняты в коробочку и домой . Как и ожидалось транзистор прогорел. Дождался заказа ,припоял,установил мозги на место ,покрутил стартером раза 4 и завелась . Радости не было предела. Проехал на ней 10000 км . Кстати до этого владел пежо 406 по оснащению тино уступает но ее простота и практичность подкупит любого да еще эти ощущения за рулем необычные ,вообщем в душу запала нравится очень машинка. Простите за болтовню . Суть проблемы: Этим летом стал замечать что при открытом окне водителя в салон попадает запах гари (похож на запах горелого масла но при этом ни дыма ни ухода масло из мотора не замечал) потом в другой раз заметил ,что когда медленно нажимаю на педаль то мотор по достижению 1200-1300 оборотов начинает троить и в этот момент из выхлопа начинает идти дым серый и вонь токсичная как около икаруса ,стоит поддать газу и мотор как буд то резко открываеться и прекращает троить и дыметь ,на холостых работает стабильно .
Уважаемые тиноводы очень нужна помощь если у кого есть соображения поделитесь пожалуйста ,куда копать . Чек не горит, воздушный фильтр нормальный ,едет тоже не плохо за исключением выше указанных режимов работы движка . За орфографию простите искал на форуме похожего не нашел.
26.10.2016, 22:23
Brezh, Попробуй тут http://forum.dizelist.ru/index.php?P...4b1&board=23.0
поискать ответ на свой вопрос, или задай сам. Только указывай двигатель в профиле,типа YD 22 DDTi или у тебя по другому как. Di или DCi (хотя если мозги на ТНВД, то скорее Di). Там профи общаются и помогают всем страждущим, только больше конкретики любят, типа как я писал выше, модель двигателя, топливная аппаратура бош или денсо и прочее.
26.10.2016, 23:30
Если не брать в расчёт форсунки я бы ЕГР посмотрел.
Всем привет!
27.10.2016, 07:49
Самое простое- поменять толивный. Фильтр- когда забьется и не хватает топлива- дымит и троит.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от serg1476
Этот гребаный ЕРГ- многие уже давно заглушили и я в их числе.
А ваще -самому поменять транзистор- это круто, у нас за эту работу более 10 тыр берут, да еще самому ТНВД снять надо- молодца., я б это не смог сделать.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Последний раз редактировалось Толикан, 27.10.2016 в 07:49.
27.10.2016, 13:04
serg1476, Клапан Егр я вскрывал он был чистый ,механическая часть двигалась вверх низ асе нормально ,прочистил и поставил на место.
Добавлено через 21 минуту
Толикан, Да я не снимал ТНВД целиком только его мозг ,Снимать этот тнвд я даже не рискну .
Последний раз редактировалось Brezh, 27.10.2016 в 13:04.
27.10.2016, 15:37
Сообщение от Brezh
А вот это вопрос интерестный- как ты к нему добрался? Подоконник наверное снимал? И вобще искал как то в нете инфу по замене транзистора- там столько пугалок- при снятии можно шлейф порвать, паять надо при красном свете, чтоб не засвитить да и в каком то геле все это хозяйство залито..раскажи нам правду о замене транзитора, марку его, сайт где приобретал- это будет полезная инфа для коллег Тиноводов
А топливный фильтр все таки попробуй заменить- это самое простое, что в твоем случае можно сделать.
27.10.2016, 18:19
СЕйчас на ней не езжу буду искать фильтр и попробую поменять. А вот как снимал я расскажу я снял мет. трубки которые подводят топливо к тнвд потом откручивал болты что держат мозг большинство откручиваеться без проблем но некоторые находяться под впускным коллектором я вставил биту шестигранник в разводной и потихоньку открутил эти болты далее отрезал провода от клапана там 4 провода осторожно приподнял мозги ,под ними резервуар с солярой видимо для охлаждения , под мозгами был шлейф я соорудил ключь под 2 болта крепления датчика в тнвд (у меня была отвертка для телефонов нокия старых типа 3310) сломал пластиковую ручку согнул отвертку и вставил головку на 6 чтобы усилить ее и аккуратно сначало ослабил болты потом открутил их они как правило остаются в отверстиях датчика но это не повод забивать на аккуратность т.к если упадет болтик в тнвд это будет попа хотя я таки уронил его один раз ,магнитной телескопической хренью достал его еле как. по краям резервуара грязь надо внимательней дабы она не попала в резервуар ,далее все поднял накрыл целофаном и отнес домой . Заказывал транзистор ссылка: http://www.ebay.fr/itm/Reparation-po...AAAOSw1DtXJfOz . Паял обычно под лампой накаливания светило сильно это я потом узнал ,что нельзя вроде как засвечивать но все заработало . в ютубе есть видео как поляки ремонтируют мозги вот по этому видео я и делал но я не на олово сажал его а на компаунд клей теплопроводящий. ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=jUq-d_HbGu0. Далее самое главное в моем случае причина я считаю была в проводах на клапан регулирующий фазу вращения ,дело в том что эти 2 провода идут плотно по корпусу тнвд и накрыты пластиной металлической ,со временем изоляция пересыхает и провода замыкают когда я снял пластину то вся изоляция оказалась у меня в глазах т.к я делал это с низу машину на шандели поднимал. Провода изолировал термо трубками . Вот так вроде ничего не пропустил .
Добавлено через 4 минуты
Жаль ,что я не вел фотоотчет дело в том ,что условий у меня нет все работы проводил на улице (за искл пайки) вообщем работа над движком и под движком работа сложная не то что опель . там на подносе этот тнвд стоит . Да и вообще в европе тину не любят за ее не ремонтнопригодность да и на сайтах отзывы не очень .
Добавлено через 6 минут
Если нужно выложу фотки инструментов которые я смастерил да и если хотите мози от тины тоже есть фотки могу скинуть
Последний раз редактировалось Brezh, 27.10.2016 в 18:19.
28.10.2016, 09:11
Ну не возможно подлезть к ТНВД не сняв подоконник.
А какого года у вас машинка? Где то читал, что после 2002 года стали устанавливать другой более надежный транзистор.
28.10.2016, 13:07
я по другому делал   ,а вообще молодец,умудрился снизу провернуть операцию,как я понял впускной не снимал?
Сообщение от Толикан
Толян привет!Всё возможно,просто нужны шаловливые ручки
IRLR2905 Tranzistorius MOS-N-Ch Log 55V 42A 110W 0.027R TO252AA(D-Pak) IRLR2905 0.87 €,у нас столько в магазине стоит транзистор,а на ебее цена жесть,посмотрел это видео(раньше другое видел)так тут вообще жестоко ремонт происходит,аккуратней надо.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Последний раз редактировалось igrok1313, 28.10.2016 в 13:12.
29.10.2016, 20:32
Да на видеоролике действительно жестко ремонтируют , сажают на олово но ведь в мозгу тнвд транзистор под сильной нагрузкой мужики вы провода там видели какие к клапанам подходят это ж пипец. Поэтому я сажал на компаунд. ну а насчет подоконника я думал перед работой но заморачиваться не стал решил поепатся в разных позах кидал под ноги запаску чтоб удобней было .
Я сейчас купил пыжа пока проблема не остро стоит поэтому не использую тину завтра попробую фильтр поменять поглядим ,что получиться ну а если нет то просто продать в таком состоянии попробую не хочу в лес идти дальше условий нет .
Добавлено через 21 час 3 минуты
Сейчас подвесил другой фильтр никаких изменений
Заметил что как только заведешь на холодную то не дымит стоит поработать 1 мин и поддать газу как буд то сбой какой то и начинаеться дым синий
Добавлено через 4 часа 1 минуту
Я исчерпал все возможности обойти сложняк Фильтр подкидывал, дмрв подкидывал, разбирал патрубки турбины масло в них есть но в допустимых пределах , короче у вас тоже смотрю соображений нет бросаете своего собрата в беде. Во вторник буду снимать форсунки .
Последний раз редактировалось Brezh, 29.10.2016 в 20:32.
> Nissan Almera Tino
