![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
09.06.2008, 17:17
Шумно включаются передачи!
Привет всем! После ночной стоянки, пока масло в коробке еще холодное, передачи включаются совершенно бесшумно, но после окончательного прогрева первая и вторая втыкаются с характерным звуком, не "мягко" как то. Особенно при переходе со второй на первую во время движения, звук громкий и отчетливый, хотя без чрезмерных усилий. Так и должно быть? Может я просто придираюсь излишне, но здается мне, что все громче он становится будто не масло в коробке, а вода обычная. Масло поменял на 60000 пробега, щас 72000. Аля 1500, 2005г.
09.06.2008, 17:47
Может механизм переклю чения надо смазать и подтянуть
09.06.2008, 18:16
Шум это хруст?
Сцепление не ведет?
Масла в коробке уровень?
09.06.2008, 18:27
Не не хруст однозначно, при включении звонкий металический щелчек как бы. Сцепу не ведет, масло в коробке максимум. Такое ощущение, что масло при нагреве становится совершенно жидким, на холодной коробке тихо и мягко. Масло брал у официалов, оригинальное. И менял то масло в надежде, что звук пропадет, а он гад тока прогрессирует вроде...
09.06.2008, 18:29
Может это особенность работы коробки на N16х?
09.06.2008, 18:33
Или синхронизаторы не полностью останавливают шестерни передач перед включением? Но только первая и вторая передачи, остальные тихо работают.
09.06.2008, 22:36
Сообщение от Endless
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Привет всем! После ночной стоянки, пока масло в коробке еще холодное, передачи включаются совершенно бесшумно, но после окончательного прогрева первая и вторая втыкаются с характерным звуком, не "мягко" как то. Особенно при переходе со второй на первую во время движения, звук громкий и отчетливый, хотя без чрезмерных усилий. Так и должно быть? Может я просто придираюсь излишне, но здается мне, что все громче он становится будто не масло в коробке, а вода обычная. Масло поменял на 60000 пробега, щас 72000. Аля 1500, 2005г.
Со второй на первую и будет громко ибо синхронизатора на первой и задней передаче у Алмеры нет.
10.06.2008, 00:01
Можете подсказать, а как посмотреть уровень масла в коробке?
Almera 1.8 МКП
10.06.2008, 01:29
Не злоупотребляйте первой передачей. Вообще она нужна, только, чтоб тронуться, включиться с нуля. При движении ее включить непросто.. даже на новой машине. Если машина катится хоть не много, лучше использовать вторую передачу.
Хотя, конечно, у альмеры, дико, уродско подобранны первая со второй, большой разрыв слишком. Хотя дальше все ередачи подобранны идеально просто. Была бы первая чуть подлиньше - было бы красота. Конструктор лоханулсо)
Узбек переодетый делал первую, не ипонец точно
10.06.2008, 11:27
Уровень масла в КПП проверяется через соответственно заливное отверстие.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
