![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
09.06.2008, 14:11
тормоза
не нравятся они мне ...
Выезжаю из дому, пока по дворам до дороги доехал (~300м), то тормозит отлично, а на дороге стоит развить скорость чуть более 40-60км/ч, так перестает тормозить (тормозит, но слабо). Суппорта не подклинивают, по крайней мере тормозной диск не горячий, колодки соотв. тоже. При резком торможении на скорости ~80км, колеса не блокируются полностью (даже до момента срабатывания ABS), торможение чувствуется, но без скрежета ABS и трения колесами об асфальт.
Диски и колодки новые (kashiyama).
Одинаковая реакция, как при плавном тормозе, так и при ударе ногой педалью в пол (ну почти, так конечно резвее тормозит, но не на много).
При резком торможении слышен странный гул, похожий на звук резко отпущенной толстой пружины.
Перепробовал уже все, осталось 2 мысли:
1. Год назад менял тормозную жидкость, после этого тормоза были отличные, как впрочем и до смены, но зимой протекал задний правый тормозной регулятор, может через него набрало влаги в ТЖ, ее конечно прокачивали, но не меняли полностью. Сейчас ТЖ не уходит.
2. Может тот гул, что я слышу, говорит о скорой гибели какого-то насоса, который создает давление в тормозной системе, может оно снизилось и не достаточно прижимаются колодки, как и чем его можно замерить и какие показания считать за нормальные?
10.06.2008, 17:07
кто-то в курсе, какой размер дисков Primera P10, 1994, 1.6 (4 болта)
10.06.2008, 20:53
Сообщение от nevsky
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кто-то в курсе, какой размер дисков Primera P10, 1994, 1.6 (4 болта)
Согласно мануалу 242х20мм
11.06.2008, 16:35
Насоса там нет, такие системы стоят только на Ford Scorpio, там насос отдельно качает тормозуху. У нас с тобой, давление в системе создается только за счет гл.торм.цилиндра и вакуумника, который работает от впускного коллектора мотора. Проверить на стенде тормозные усилия и потом изучать результаты.
11.06.2008, 22:45
А они (диски и колодки) уже притёрлись? Колодки притираются не долго, а вот на нормальную притирку новых дисков требуется около 500 км по городу или в схожем режиме движения. Судя по описанию симптомов очень похоже на не притёртые диски, во всяком случает в моём случае всё было примерно также: гул, плохое замедление и тд, а потом всё само самоустранилось ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) Удачи.
З.Ы. У меня кашиямовские колодки хорошо заработали только после конкретного притира и "допекания" ( пару раз покаптили)!!! Теперь ни копоти ни писка всё ок! А ведь сразу выкинуть хотел...
12.06.2008, 15:17
диски стоят с осени, с момента замены колодок прошло около 1000км. Свист при торможении остался.
Температура колодок и дисков в пределах допустимого значения, как для лета (на ощупь)
13.06.2008, 00:09
Была у меня похожая фигня, все поменял и калотки и суппорта перебрал, и прокачивал тормоза....не фига....А оказалась все дело в направляющих втулках которые крепяться в суппорте....закисают....нуууу выбил...зачистил смазал, поменял пылтники и все даже не потребовалось прокачки......
21.06.2008, 13:36
на тормозных дисках заметил странный рисунок, диск окрасился в разные цвета, верхняя часть отдает синевой, а нижняя блестит, как натертая наждаком. К примеру, задний диск весь синевой отдает.
Что бы это могло значить?
21.06.2008, 15:29
Перегрев из за недостаточного тормозного усилия.Ещё немного погрееш и можеш смело менять диски.Проверяй ваакумный усилитель.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
