23.10.2016, 21:13
преия джой стеклоподъемники задние двери
у меня ниссан прерия джой 1997\ не работают задние ЭСП\
стал разбираться-на задних дверях 5 контактов\ при включенном зажигании нет напряжения ни на одном из контактов-вопрос почему??? ведь теоретически напруга должна приходить, хотя бы для того чтоб оперировать ЭСП с места пассажира дверной кнопкой\
далее:-при оперировании с места водителя с блока управления появляется напруга равная аккумулятору на верхних двух контактах "на подъем" стекла-примерно 12 вольт
при "на опускание" появляется напряжение в 4,8 вольта
при этом стекла даже не шелыхнуться
вопрос-что за фигня?
и если у кого то есть инфа по напряжениям (расптновка) на этих контактах-прошу поделиться, куда с какого контакта на что идет?
тот контакт который продавливается-это на индикацию закрытых дверей, это понятно, а остальные 4 куда на что?
27.10.2016, 12:58
Здарова! Я не по теме но все равно рад найти совладельца джоя)
27.10.2016, 20:02
привет\ тоже рад
11.11.2016, 03:19
xagen0078,привет\ сможешь дело сделать для меня? у тебя если рабочие стеклоподъемники задние- проверь напряжения тестером по контактам на дверях\ их там пять\ где какая напруга при каких положениях ключа зажигания при нажатых клавишах на блоке управления на водит двери? сможешь?
