#1
				23.10.2016, 10:26
				 Загадочный стук
 Всем привет! Сразу прошу комментарии, пожалуйста, по делу. Спасибо)2 года назад начал туго крутиться руль. На сервисе сказали - рейка, но кататься можно. Вот я эти 2 года с тугим рулем и откатал, пока не появились деньги. Купил новую рейку, поставили, начал тестировать появились стуки на кочках и стук при быстром вращении рулем туда-сюда. Мастера сказали бракованные тяги, заменил тяги и заменил наконечники. Стук на кочках прекратился. НО при быстром вращении рулем туда-сюда стук остался. Когда мастер менял сказал, что мне надо крестовину сменить у нижнего вала - ей хана( Заменил я полностью вал. Итог при быстром вращении рулем туда-сюда стук остался. На другом сервисе сказали, что дело в рейке в новой, потому, так как я все заменил и стучать не должно. ВОССТАНОВИЛ я свою рейку старую и поставил обратно при быстром вращении рулем туда-сюда стук остался) Вот сейчас я на этом моменте.
 Я не знаю уже куда копать, НО еще мне один мастер сказал, что у меня
 1)хана правой шаровой и одному сайлент блоку,
 2) также у меня пыльники на шрусах на обоих порваны, то есть маленькие дырочки из-под которых масло идет,
 3) и в добавок у меня примерно, 2 года назад было дтп, где я немного колесом поцарапался о бордюр.
 Но я не помню руль стал туже после этого момента или потом.
 Также у меня руль не пальчиком крутиться как хотелось бы то есть он все еще немного туговат, думаю, что надо проверить насос ГУРа.
 Но дело сейчас не в тугости вращения руля, а прошу вас подсказать, по данным вышеописанным симптомам куда мне дальше копать, чтобы при быстром вращении рулем туда-сюда  стук пропал наконец-то!
 Всем спасибо, кто ответит)
#2
				23.10.2016, 10:34
	| Опорный подшипник скорее всего. Откуда хоть доносится?
				__________________Дуракам закон не писан.
 Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
 89184355520
#3
				23.10.2016, 11:25
	| Юрка123, не ясно откуда он именно идет, и в руль отдает и если левую ногу приложить, где сцепление, там тоже чувствуется, на пассажирском тоже чувствуется. Он стук несильный, но он есть
#4
				23.10.2016, 11:46
			Сообщение от Дмитрий1827
 Сразу прошу комментарии, пожалуйста, по делу. |  Да легко. Расширенный поиск по слову "стук" искать в заголовках раздела N-16. Тем про стуки, в том числе в рулевой, полно.
