Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года. |
23.10.2016, 00:36
Ключ Мурано
Добрый день, товарищи! Помогите пожалуйста с таким вопросом, почему то один из двух ключей для Murano перестал реагировать на нажатие на кнопки, а также машина не заводится когда ключ в салоне. Пробовал менять батарейки, и даже не одну, эффект временный. А последний раз вообще никакого эффекта не было. При этом второй ключ работает полностью нормально. Подскажите как быть, можно ли ключ починить самостоятельно или малыми затратами. Или нужно обязательно покупать новый ключ, ехать в сервис?
прошу ПОМОГИТЕ!
24.10.2016, 09:10
А в замок вставляешь работает? Если да то и не парься, новый ключ около 7 рублей стоит
24.10.2016, 15:07
да, когда вставляю в замок - все работает.
но! перестал открывать кабину (когда нажимаешь кнопку на двери, стоя рядом с машиной). поэтому приходится вытаскивать ключ и открывать машину - машина думает, что ее взломали и сильно ругается.
вставляю ключ в отсек для ключа, завожусь - и машина заводится и перестает кричать.
25.10.2016, 18:36
ключ
привет, проблема с чипом, либо ты его залил, может ребенок, либо у тебя навернулась плата, контакт отходит. Нужно поменять чип-плату, перепрограмировать под твою машину и все.
25.10.2016, 18:59
Думаю что все гораздо проще. Что-то глюкануло и ключ потерялся из блока открывания дверей. Надо его перепрописать. Не помню можно на Мурано это сделать самостоятельно или придётся ехать к ОД. Перепрописывания ключа никак не влияет на иммобилайзер для запуска двигателя. Туда прописать только у ОД и то не на раз-два.
26.10.2016, 10:32
Ключик
Возможно все, но обычно так не бывает на штатном ключе, что может глюкануть в закрытой коробке, по-любому визит к ОД скажет что с ним не так.
26.10.2016, 10:56
Увы бывает. Редко но бывает. Ключ вылетает из памяти и не может открыть двери, при этом машину заводить может.
27.10.2016, 23:30
спасибо большое, товарищи за советы!
по факту я открыл ключ и немного поправил железяку маленькую, которая зубчиками касается батарейки. и все заработало.
31.10.2016, 01:44
> Nissan Murano
