Frankinshtein вне форума Frankinshtein
Старый #1   19.10.2016, 06:01
По умолчанию Удар в районе коробки передач при глушении авто Patfainder 2007 2,5
При глушении авто ,когда переключатель вд стоит на 4h,происходит удар в районе коробки,когда двигаюсь на 2 wd,удара при глушении нет .Может у кого то было подобное? Подскажите ,что это может быть?
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #2   19.10.2016, 10:23
Frankinshtein,
Не обращал внимания,езжу в режиме "Авто",если и включаю 4Н ,то дома на ней езжу.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #3   20.10.2016, 09:33
Когда "авто" стоит, тоже самое происходит ,в общем удара нет при положении переключателя в 2 wd
Троица вне форума Троица
Старый #4   20.10.2016, 21:20
Во первых. Не ездите на 4WD. Этот режим не для трассы а только для выезда из трясины на дорогу, хоть гравийку.
И сначала переводите переключатель на штатный задний ведущий, и только потом останавливайтесь и глушите мотор.
Вам ОД должны подсказать что муфта раздатки включается и выключается электроприводом. Вот при выключении двигателя ключом и отключении электропитания муфта и стучит и дёргается.
Это для пафнутия норма.
Старый #5   21.10.2016, 21:56
Спасибо за подробный ответ ,все вроде ясно .Сейчас гололеда пока нет можно и на 2 wd поездить ,но при наступлении зимы придется ездить на "авто" либо на 4 wd,и что получается мне постоянно придется перед заглушением двигателя с 4 wd на 2 wd переключать ,а потом все заново: это ж какой то самолет получается , как в фильме звездные войны при пуске 100 кнопок включить нужно
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #6   21.10.2016, 22:06
Обычно зимой на"авто" эксплуатируют. Ничего переключать лишний раз не надо.
4WD так при экстремале во дворе если, и то кратковременно.
Старый #7   23.10.2016, 04:53
Ещё раз.
Машина тяжёлая и дорогу держит прекрасно.
Не расчитана она на постоянный полный привод.
Только задний и на скользкой - Авто.
При постоянной езде на 4х4 готовьтесь потерять время на ремонт и деньги.
1. Сначала полетят крестовины переднего кардана.
2. Потом Раздатка.
Зто уже проходили.
bondid вне форума bondid
Старый #8   23.10.2016, 11:39
Троица, бред. множество пользователей в Московской области круглогодично ездят в Авто постоянно. и все нормально .
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #9   23.10.2016, 14:35
Сообщение от bondid Посмотреть сообщение
"Авто" и 4x4 - это не одно и то-же. Поэтому с "бредом" - будьте поаккуратней.
Старый #10   23.10.2016, 18:49
Андрей 1960, а я ( Не расчитана она на постоянный полный привод.
Только задний и на скользкой - Авто.)вот об этом-
